Författare Ämne: Autoterm 380 Framledningstemperatur krets 2 122grader?  (läst 1918 gånger)
Utloggad Peez
« skrivet: 20 januari 2009, 17:40:32 »
Autoterm 380 från -97.
Vore tacksam om någon kunde hjälpa mig att förklara vad som menas med:
Ärvärden:
12, Framledningstemperatur krets 2, står är värde 122grader kan det verkligen vara ok?
13, Temperatur acktank 122 grader, kan det verkligen vara ok?
tacksam om någon kunde förklara vad krets 2 står för samt ge lite input på vad dessa värden normalt ska vara.
Med vänlig hälsning
Peter
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Autoterm 380 Framledningstemperatur krets 2 122grader?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2009, 17:43:08 »
Styrningen kan köra en extra shunt eller annat smått och gott. Med största säkerhet har du ingen krets2 och det ligger bara ett deufalt värde där. :D
Kim801
Kim801
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2012, 19:58:56 »
Har samma problem dock på krets 1, har inget larm men jäkligt varmt i badrummet där pannan står, fins det ett samband?
har även ojämn värme i golvslinorna till köket som är den sista slingan.
någon som har kloka råd?
Hoppas ngn ser detta trots gammal tråd, lyckas inte få ett valideringsmail på kontoskapande för att skapa ny tråd.
//Kim
Olfert
Olfert
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2012, 22:40:47 »
Jag har också samma fel. Misstänker att det är därför min kompressor inte går. Den går om jag kopplar den direkt till 220 volt. Någon som vet vart givaren/givarna sitter eller vilket nr givarkabeln är uppmärkt med?
