Författare Ämne: Böja 1/2" rör.  (läst 5570 gånger)
Utloggad Pean
  • Antal inlägg: 5
Böja 1/2" rör.
« skrivet: 20 januari 2009, 13:31:18 »
hejsan alla kunniga! Har försökt och installera min pump nu i helgen, men efter upprepade försök att böja 1/2" rören så gav jag upp. Använde ett rörbockningsverktyg för just 1/2", Men det blev bara platt.
Räcker det verkligen med bara en rörbockare?
Ska man använda någon böjfjäder eller någonting inne i röret?
Mvh Fredrik
« Senast ändrad: 20 januari 2009, 13:38:51 av Pean »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Böja 1/2" rör.
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2009, 13:47:40 »
Jag tycker att det funkar bäst att handbocka 1/2 rör. (Färdigisolerade)  Men det gäller att göra rätt.
Håll i röret med båda händerna,  bocka lite och flytta sedan ena handen och bocka lite till. Fortsätt så tills du har rätt böj.  5/8" och större är nästan bockverktyg ett måste.
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
SV: Böja 1/2" rör.
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2009, 19:17:47 »
Är det 1/2" stålrörs bockverktyg du har?
15mm koppar bockverktyg blir det aldrig platta rör med. Kolla så du har rätt verktyg.
Mvh Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
Utloggad Flatbergets
  • Antal inlägg: 2
SV: Böja 1/2" rör.
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2009, 23:31:04 »
har du 1/2" rör så är dom väldigt gamla. Idag heter dom motsvarande 15mm och det går inte att bocka dessa med en bockapparat som är till för 1/22
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Böja 1/2" rör.
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2009, 11:12:50 »
För kylmedium, hydraulik mm är det ju fortfarande tumdimensioner på rör som gäller. Det enda fall där millimeterdimensioner har slagit igenom är på kopparrör för vatten i VVS-sammanhang, möjligen också för tryckluft.
Om man inte har någon riktig  rörbockare för 1/2"-rör (faktum är att många av de billiga kinesiska rörbockare som säljs på t ex Jula är avsedda för tumdimensioner), så kan man klara sig med en kilremsskiva för 1/2" bred rem (alltså något bredare än en vanlig bilfläktrem). Sist jag behövde göra en snygg bock på ett 1/2" kylmedierör så kom en generatorremskiva från Opel Olympia '38 väl till pass :)
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Böja 1/2" rör.
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2009, 01:21:38 »
Böjfjäder utanpå röret.
Mvh Thomas
  • Dot gäster: 6852
