Författare Ämne: Problembeskrivning för värmebehov  (läst 2004 gånger)
Utloggad Gerta
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 januari 2009, 23:06:31 »
Hej alla kunniga förståsigpåare,
Mitt problem är följande:
Bor i nordvästra skåne. Stort hus från 1910 med kass isolering med ca 230 kvm inredd yta+(150 kvm biyta som jag försöker hålla elementen i fryssäkert skick - alltså pyttelite varmt...) Första året körde jag med den installerade pelletsbrännaren en ECO tech 20kw (från -97)i den gamla oljepannan från -72 som har ca 75% verkningsgrad enligt test. Gjorde av med styvt 15 ton pellets och fick då varmt och tappvärmevatten på det. Förstod att det inte går ekonomiskt att fortsätta på det viset. Kändes helt åt helsike. Våren därpå (år 2) fick jag renoverat en gammal grundvattenvärmepump som stod i källaren från -82 som har 3 st 3,7 kw kompressorer. Jag har oftast bara på en och det räcker om det inte är kallare än +-0 grader. Jag har också en varmv beredare för tappv.v. när jag kör på Vp som inte ger mer än knappt 50 ºC. Tar upp vatten från ett borrhål till Vp på 45 m som dessutom sedimenterar (järnpasta) som sätter igen pumpen nere i borran. Måste rengöras minst 1-2 ggr per år. Pumpen "ska" pumpa upp ca 60 liter vatten/min för att kompressorn ska klara behovet. Trots total rengöring av borrpump i oktober ifjor och service i nov dec av värmpumpen så har jag nu en förbrukning på ca 130-150 Kw/dygnet  trots att tempen ute är runt nollan. Tror att värmeväxlaren är helt igensatt. Rörmokaren tycker inte man ska rengöra den pga att syran äter på den... Vad ska jag göra?? Elen är ju inte billig och inte pellets heller. Jag har installerat en värmekamin men går nu i tankar på att slänga ut hela den gamla värmepumpen och få installerat en luft/vatten vp istället. Är det rätt väg att gå? Ska den kopplas till den gamla pannan eller ska man skaffa en ny. Jag har stora gamla element överallt.  Har anmält mig både här och där för att få hem en Vp installatör men ingen ringer tillbaka och ingen verkar vilja komma.. Vad är det för fel på dessa människor? Ja det var en hel del. Någon som har några idéer til mig?
MVH
Gerta
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Problembeskrivning för värmebehov
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2009, 23:33:58 »
hej
isolering + en riktig luft/vatten pump 12kw ...vore väl inte helt fel i mina öron.
Utloggad Gerta
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2009, 21:57:27 »
Hej Doktorn,
Vilka bra frågor ska man ställa till en värmepumpsinstallatör då? Nu kommer det en imorgon.
Samt vilken typ ska man välja. Finns det några tester av luft/vatten vp?
Gerta
