Författare Ämne: Någon som är duktig på excel???  (läst 15610 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Någon som är duktig på excel???
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2005, 09:04:39 »
Ni kan testa min länk Och kopiera det ner till er hårdisk under C:\
http://home.swipnet.se/jannede/?D=A ladda hem " Värme" Se Öppna med "short cut" Radiator data bas. beräkna sen värme i Excel filen.
OBS ....Detta är första utkastet...Rev följer... Klart i veckan
/Janne
Hjälp! jag gör fel! jag får nämligen inte igång beräkningarna! ???
Det jag gjort är:
-skapat mapp på C som heter värme
-laddat hem filerna
-försöker starta med "short cut to....."
-då frågar den efter vilket program som skall användas!
Om jag startar excel filen och Ändrar på m2 så ändrar sig effektbehov, men det är också allt, den föreslår inga radiatorer
så...jag behöver mer (enklare) instruktioner :-[
Har du access på din dator?
Har du standard office paketet. Då går det ej.
/Janne
« Senast ändrad: 28 februari 2005, 10:42:25 av Janne Energi »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2005, 15:44:09 »
Skulla kanske varit bättre med en kalkyl i endast Excel. Dom flesta har bara standard Office utan Access. Nu går det iof att hämta data från MDB filer från Excel utan att ha Access. Frågan är om det går att skapa en fråga som klarar av det.
/Johan
« Senast ändrad: 28 februari 2005, 15:45:44 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2005, 18:15:43 »
Jag skall försöka klara problemet både i Excel och access.
Jag säger bara att access är bättre att skyffla data och exel är beräknings program.
Det är lättare att göra finurliga sökbegrepp med access.
Första fråga den som har skrivit använd målsökare eller problemlösaren i excel. Kan jag få förklaring på det?
Jag tror att det är utvecklar  färdigt i veckan.
MVH
Janne
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2005, 18:23:51 »
Det där med problemlösare är nog lämpligt om man vill göre en engångs körning, svårt att få till det på ett smidigt sätt om man vil göra det många gånger... Kanske inte fungerar alls har inte provat...  ::)var ett snabbt antagande... :-[
Appropå macro, du villa aktivera sökning, välj spela in macro, tryck på den röda cirkeln(som på en video) gör de knapptryckningar som du vill ska vara med och sedan stopp(fyrkant)
Sedan kan du lägga till en knapp och koppla macro till knappen.
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
admin
admin
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2005, 18:40:08 »
Hej!!!
Har försökt göra ett dokument som räknar ut hur stort effektbehov ett rum har, det har jag lyckats med...
Men sen vill jag att när man fyller i max längd på radiatorn så ska dokumentet föreslå en radiator som stämmer med effekt och max längd (kallat fönsterbredd i detta dokumentet).. Samt skriver in detta och vilken typ av radiator typ KC 22 eller KC21
Någon som vet hur man gör... Ni får gärna fortsätt att utveckla det hela, har infogat alla data från korados radiatorer...
Länk till filen, snäll skratta inte är ingen mästare på excel... Tycker att folk som ska konvertera till vattenburet system ska få lite hjälp på traven...:)
http://hem.passagen.se/glennbondesson/RADIATORMALL1.xls
Denna funktion (nästan) finns redan på Korados internationella hemsida...
http://www.korado.com/cgi/f.cgi?s=radik
Klicka på Heat output of radiator.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
Ok vill ni söka på internet vid dim av radiatorer. Det är upp till Er.
Då lägger jag ner mitt projekt?
jag går ej vidare inna besked ges.
/Janne
admin
admin
« Svar #21 skrivet: 01 mars 2005, 05:20:49 »
Det var inte så jag tänkte, utan mera att det kanske gick få nån hint om hur de löst det genom att "visa källa" eller dylikt.
Det skulle vara bra att ha tillgång till en väl fungerande radiatorberäkningsmall som kunde uppdateras med olika tillverkares radiatorer, inte tu tal om det.
Länken var mer för att visa på hur deras beräkning ser ut.
Utloggad Glenn
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
« Svar #22 skrivet: 01 mars 2005, 09:20:42 »
Nej, inte lägga ner... Jag tror att det finns många som vill ha en bra mall. Där man skriver in antal m2 för ett rum och får rätt effekt för rummet, när man sen väljer längd  (max längd) för rad så får man ett alternativ på en rad som är rätt i effekt (+- 5% eller något). Och det läggs i en lista som man skriver ut (typ mitt excel dok) och sen ringer man till rad försäljaren att detta vill jag ha..... Synd att jag själv inte fattar hur man ska göra.... fiR:
Skulle kanske gå en kurs i excel/access....
Ha det gott och heja på Janne
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
