Författare Ämne: Någon som är duktig på excel???  (läst 15580 gånger)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« skrivet: 24 februari 2005, 19:21:15 »
Hej!!!
Har försökt göra ett dokument som räknar ut hur stort effektbehov ett rum har, det har jag lyckats med...
Men sen vill jag att när man fyller i max längd på radiatorn så ska dokumentet föreslå en radiator som stämmer med effekt och max längd (kallat fönsterbredd i detta dokumentet)..  Samt skriver in detta och vilken typ av radiator typ KC 22 eller KC21
Någon som vet hur man gör... Ni får gärna fortsätt att utveckla det hela, har infogat alla data från korados radiatorer...
Länk till filen, snäll skratta inte är ingen mästare på excel... Tycker att folk som ska konvertera till vattenburet system ska få lite hjälp på traven...:)
http://hem.passagen.se/glennbondesson/RADIATORMALL1.xls
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Någon som är duktig på excel???
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2005, 19:33:18 »
DU fixar det med funktionen problemlösaren eller kanske till och men med målsökning...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2005, 19:47:35 »
Jag skall hjälpa dig. Jag arbetar dagligen med Databas, excel verktyg. Jag ordnar det med Office 2000 excel.
Jag kommer ordna det till söndag . Lägger det under "Installation avd Radiator/värme EXCEL dokument".
Ni har nog sett att jag tycker om att bevisa olika problem både praktiskt och teoretiskt.
Jag ser det som utmaning.
På arbetet löser vi betydligt svårare problem.
Min syssla är System Tekniker om Ni undrar.
MVH
Janne
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2005, 19:55:45 »
Hej!!!
Har provat, men fattar inte hur jag ska göra... Målcell hit och gissa funktion dit och lite begränsningar .. FATTAR INTE HUR MAN SKA GÖRA.....
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2005, 19:58:54 »
JAg tror du skall fokusera på problemlösaren...
Den måste först väljas/installeras under alternativet tilägg i gardinen Verktyg...
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2005, 20:03:32 »
MVH
Janne
Tack så mycket... Är glad att det finns folk som begriper sig på sånt och vill hjälpa till...
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2005, 08:22:23 »
MVH
Janne
Joo, läser man dina inlägg så förstår man att du är en siffermänniska...  ;)
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2005, 08:53:16 »
Bra reflekterat. Jag tycker som jag sa om att beräkna och bevisa saker både praktiskt och teoretiskt.
Om man ej kan bevisa saker i praktiken tycker jag att teorin har inget värde.
Jag retar mig på fina kalkyler från de olika firmor och att de använder det vid försäljning.
Hur många blir då lurade?
Jag vill vara realist. Ingen överdrift åt något håll.
Hushålls el som ex alla säger 5000kWH hushålls EL. Säg den familj som kan hamna på den nivån.
Då lever deverkligt spartanskt.  Normalt anser jag 8000-10000kWH /år .
Jag räknar min Hushålls förbr till 12000kWh.
Är det realistiskt?
« Senast ändrad: 25 februari 2005, 23:47:01 av Janne Energi »
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2005, 12:43:17 »
Jag räknar min förbr till 12000kWh. Min VV förbr räknar jag 6000kWh=18000kWh + värme 10000kWh.
Med VP kan man genomsnitt spara 50% det ger min VV+ Värme max sparande 8000kWh.
Nu har jag till byggn med storförb pool vv så däför har jag total el 39000kWh nu sparar jag ner till mitt mål (beräkn)25000kWh  Det ger besparing. 14000kWh.
Är det realistiskt?
Själv förbrukade jag (min familj på 2 vuxna + 1 barn) 3800 kWh hushållsel på ett år, och inte lever vi så spartanskt.
Sen förstår jag inte riktigt hur du räknar på det övriga, menar du att förbrukningen är 18000kWh värme + VV,  12000 kWh husållsel, 9000 kWh pool VV?
Gör du VV till pool med VP?
I så fall med medel-COP på 2 så blir elförbrukning ca 9000+12000+4500=25500 kWh
Sen kan du säkert spara några kWh på hushållselen med om du vill, fråga experten.  ;)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2005, 01:15:58 »
5000 - 6000 kWh Hushållsel för villa verkar inte orealistiskt för 2 vuxna och en eller 2 tonåringar i icke vräkig villa om man lever bra men undviker att slösa. Ett hus med tvätt, kyl/frys, frysbox,  tidvis 2 datorer, tidvis 2 TV men normalt släckt ytterbelysning, ingen motorvärmare, ingen pool,
Men just nu är vi bara 2 och jag räknar  med att hamna strax under 5000 kWh
Från den 13 Nov tills idag (100 dagar) har det gått åt
Totalt        4551 kWh
Därav        2880 kWh för VP
Hushållsel 1671 kWh
Antal timmar Kompressor 1 1697
Antal timmar Kompressor 2  112
Under dec 2004 och 2005 var det ca 4 grader varmare än normalt så det borde gått åt kanske 4/ 16 eller 25 % mera energi för VP:n eller kanske 3300 lWh för VP:n
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • sxa
Uppgift från Glenn den 24/2-05:
Det som efterfrågas blir ej så bra med Excel. Jag kommer att justera till det en del och importerar data till ACCESS istället. Det är bättre som databas hantering. Excel fungerar bra till beräkn, tabeller, statestik etc.
När det är klart placerar en länkt till ny databas kallas "Värme system data".
under installation i forumet. Klart senare i veckan.
/Janne
« Senast ändrad: 27 februari 2005, 11:25:08 av Janne Energi »
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2005, 18:03:07 »
Tackar, väntar med spänning på resultatet. Hoppas att personer som ska konvertera från direkt el kommer få nytta av det nya verktyget...
/Glenn
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2005, 18:13:14 »
Väntar med spänning
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • sxa
SV: Testa Access Radiator värme
« Svar #13 skrivet: 27 februari 2005, 20:57:16 »
/Janne
Ni kan testa min länk Och kopiera det ner till er hårdisk under C:\
http://home.swipnet.se/jannede/?D=A   ladda hem  " Värme"  Se Öppna med "short cut" Radiator data bas. beräkna sen värme i Excel filen.
OBS  ....Detta är första utkastet...Rev följer... Klart i veckan
/Janne
« Senast ändrad: 27 februari 2005, 21:28:20 av Janne Energi »
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2005, 22:58:20 »
/Janne
Hjälp! jag gör fel! jag får nämligen inte igång beräkningarna!  ???
Det jag gjort är:
-skapat mapp på C som heter värme
-laddat hem filerna
-försöker starta med "short cut to....."
-då frågar den efter vilket program som skall användas!
Om jag startar excellfilen och andrar på m2 så ändrar sig effektbehov, men det är också allt, den föreslår inga radiatorer
så...jag behöver mer (enklare) instruktioner  :-[
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
