Författare Ämne: Problem med billig pump  (läst 5026 gånger)
Utloggad stenharde
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 januari 2009, 18:28:54 »
I mitt hus satt det en "billig" pump från elgiganten Nex S9 när vi flyttade in för ca 1 år sedan. Troligtvis installerad av förra ägaren. Hittar inget om monteringen.
Har gått bra förra vintern och innan jul. När den röda lampan för avfrostning tänds så bör den gröna "operation" lampan blinka ca 1 ggr/ sek.
Detta innebär att nått är fel så klart. Men har någon en aning. Kanske inte värt att laga? Pumpen är bara ca 2 år och har funkat kanon hitills. Och jag vill helst inte behöva dra igång alla element i huset igen.
Lasse
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: Problem med billig pump
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2009, 19:19:06 »
Det finns ett hemsida som kan svara på dina frågor. De monterar Nex pump åt Elgiganten. Google sökning är "great". Klicka vidare.
http://www.varmtochskont.se/supportpaket.php
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2009, 20:42:00 »
Läs texten noggrant. Förklara sen tydligt vad det är du menar.
Det är förstås inte nex som gjort pumpen, utan nån kinesisk oem-tillverkare. Det finns ett antal servicemanualer ute på nätet som kan ge en del ledtrådar till vad som kan vara fel. Tyvärr förekommer det en uppsjö av variationer på styrkort och programvara till dessa kinapumpar.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad stenharde
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2009, 22:06:18 »
Hej och tack för svaren
Jag har inte hittat några service manualer tyvärr som kan ge mig nåt svar.
Utedelen verkar funka (röret in är jättevarmt) och men den verkar inte ge innedelen nån värme direkt. den blåser lite halvljummet en stund. samtidigt som allt verkar funka (grön lampa lyser).
Sedan tänds den röda lampan och den gröna börjar blinka. och pumpen blåser iskallt. så efter en stund startar allt igen och utedelen startar, den röda lampan slocknar men den ger bara ifrån sig ljummen luft inne, sen efter en kvart tänds den röda lampan igen osv..
Lasse
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2009, 22:16:07 »
Googla på kfr-35gw "service manual"
eller kfr-35gw green  red
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2009, 17:53:47 »
Blir inte gasröret glöhett vid gasbrist?
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2009, 18:20:57 »
/Klasse
ja, och på min fulpump sitter det en tempsensor på gasröret. Stiger tempen så sparkar avfrostningen igång.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2009, 18:46:23 »
/Klasse
vid igenfruset batteri sjunker hetgastempen....framför allt på en kapp-maskin....varför triggar detta en avfrostning  Sc:,h
ACE
  • Antal inlägg: 381
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2009, 19:45:58 »
/Klasse
ACE
Men det står ingenstans att maskinen isar igen  Sc:,h.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2009, 20:04:34 »
/Klasse
ACE
Nä...men det brukar vara en bra anledning att starta en avfrostning  ;)
om stigande hetgas triggar avfrostning...kommer man få vänta lääääänge på avfrostning..........
måsta vara ett misstag av Sebbe.  Sc:,h
ACE
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2009, 20:27:50 »
ACE
Japp, my bad. jag har fått nåt om bakfoten.
Jag lyckades hitta ett par servicemanualer till fulpumpar, i dessa beskrivs villkoret för avfrostning. Mycket riktigt startar avfrostningen när hetgasrörets temp inte orkar upp.
http://www.thanhxuan.edu.vn/Pictures/Dieu%20hoa%20Bird%20TQ%20GREE.pdf
http://www.klimatyzacja-chlodnictwo.pl/dg/dokumentacje%20instalacyjne/01%20KFR-25GW-NA13%20Service%20manual.pdf
« Senast ändrad: 20 januari 2009, 20:40:09 av sebbe »
