Författare Ämne: Det knakar i elementen när jag kör flytande kondensering.  (läst 3315 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
Hej på er
Ville här ställa en fråga och höra vad ni tycker.
Kör idag med flytande kondensering till elementen , vilket
innebär att när pumpen avfrostar så sjunker temperaturen snabbt från ca 37 ºC
till ca 27 ºC och upp igen.Detta händer 25 gg/dygn.När det sker så
knakar det en hel del i rör och elementen pga att koppar utvidgar sig.
Min fråga:Är det bra att köra på det sättet i längden ?
             Finns det risk att något brister till slut?
  • Antal inlägg: 31279
SV: Det knakar i elementen när jag kör flytande kondensering.
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2009, 12:16:22 »
Knäppningara uppstår i klammrarna till rören och upphängningen till radiatorerna, jag har aldrig hört att dessa brustit på grund av detta. I mina föräldrars hus hände det att pannan kokade då och då på vintern (vedeldning utan acktank) och det enda som så småningom gick sönder var expansionskärlet på vind.
Däremot kan knäppningarna störa sömnen, du kan bli av med knäppningarna med en "knäpptank", sök på forumet.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2009, 21:28:41 »
Hur rören är lagda det vet gudarna.
Huset är från 69 och rören är 15mm typ dagens pisolrör, lagda i golv.
Nä,det känns nästan som det är bättre att köra med fast kondensering ihop med
elpannan , låta dens auto shunt sköta uppvärmingen av huset och komplettera med en liten VVB som matas via elpannan.
Tack för svaren i alla fall. *vinkar*
Mvh Teltur
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Se också upp med att tappa varmvatten för många ggr per dag, rören kan spricka då.  ::)
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2009, 10:06:02 »
Prisolrör lär väl ändå inte spricka.
Sätt in en knäpptank så ordnar det sig.
  • Karma +2/-11
Lägger du ofta expansionslyror i radiatorsystem i vanliga villor?
Längdutvidgningen för koppar är 0,017 mm/meter och grad: http://www.vvsinfo.se/upload/PDF_dokument/Vattens%C3%A4ker%20installation%20med%20kopparr%C3%B6r.pdf
  • Karma +2/-11
..annars ser man till att dom avvikelser man gör tar upp rörelsen ...
Precis som jag resonerade när jag hemmapulade ihop radiatorsystemet, det finns många krökar som tar upp expansionen.
