Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
SMO 10
Ämne: SMO 10 (läst 5713 gånger)
sims
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sjöbo
Antal inlägg: 23
sims
SMO 10
19 januari 2009, 11:21:27 »
Jag har funderat på att sätta in en smo 10. Lönar det sig? Har plan på att sätta in en vatten mantlad kamin oxå funkar dessa ihop? Kör ju på pumpens styrning enbart idag.
Hus byggt 1952. 165 kvm 1 1/2plan med inredd källare. Isolerfönster från -89. Isolerat med cellplast samt ca 50 cm kli på vinden. Står mitt i Skåne.
Nibe 2020/8
Fast kondensering
Strömnäs Ack tank 500 L med 190 L förrådberedning
Varmvattenberedare till det sista på vattnet. 76 L.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: SMO 10
19 januari 2009, 12:22:17 »
Ska du värma acktanken med en kamin eller vedpanna så är nog fast kondensering utan SMO10 att föredra.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10561-3.pdf
sims
Stad/land: Sjöbo
Antal inlägg: 23
sims
SV: SMO 10
19 januari 2009, 16:27:05 »
OK. Måste jag skydda pumpen från vattnet som kommer från kaminen? Finns det någon gräns för hur varmt vatten den klarar?
Nibe 2020/8
Fast kondensering
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: SMO 10
20 januari 2009, 10:12:11 »
Kompressorn stoppar på 48 ºC returtemp men jag vet inte hur hög temp du kan köra genom VP:n via cirkpumpen med kompressorn stoppad.
Senast ändrad: 20 januari 2009, 10:13:54 av Carl N
flinken
Antal inlägg: 13
flinken
SV: SMO 10
03 februari 2009, 16:06:54 »
Är det någon som vet hur kommunikationsprotokollet ser ut till/från SMO10?
Är det den samma som för RTU-10?
(förlåt om jag norpade tråden)
NIBE F2025-6 i fastkondensering mot 500L ackumulatortank som har inbyggd 120L förådsberedare för tappvatten. Självdragshus i Södermanland från 1972 på 130m2 i två plan. Golvvärme nere, elradiatorer uppe.
sims
Stad/land: Sjöbo
Antal inlägg: 23
sims
SV: SMO 10
03 februari 2009, 16:34:32 »
Kolla på nibes pdf er
http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/SMO-10/
Nibe 2020/8
Fast kondensering
flinken
Antal inlägg: 13
flinken
SV: SMO 10
03 februari 2009, 18:09:19 »
Det finns en hel del i PDF’erna, men inget om meddelandeformat och protokoll (vad jag kunnat se).
RS485 är förmodligen det elektriska gränssnittet (eftersom signalen är ballanserad).
Vad jag är ute efter är att kunna ansluta min F2025 till det övriga styr-/övervakningssystemet jag har i huset. I princip vill jag kunna läsa av driftdata och larm via J2 på CPU kortet i pumpen.
Har jag ”bara” protokoll och meddelandeformat kan jag själv integrera den i husets system.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
SMO 10
gäster: 1922
användare: 2
TS Comfort AB
lars
OK
Mer info
