Författare Ämne: Inköp av värmepump:  (läst 3406 gånger)
Utloggad 67:an Ekis
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 6
Inköp av värmepump:
« skrivet: 19 januari 2009, 06:57:10 »
Hej på er!
Jag tittar på Nibes värmepumpar och kollar nu på lite priser. Nibes rekommenderade pris för exempelvis Fighter 410P är 46 750kr. Den siffran har jag även fått från min lokala installatör. Söker man lite på nätet så hittar man butiker som säljer denna pump från 36 100 kr. Jag har tittat lite på nedan butiker i värmepumpsbranschen:
http://vvsgds.jetshop.se/
http://www.bynor.se/
http://www.vvsbutiken.nu/
....någon som har handlat från någon av dessa butiker?. I så fall hur det fungerat med leveranser och annat?
En annan fråga: installationen av en ny pump hos oss skulle landa på ca. 5000 kr. Får man då dra av hälften av detta i och med ROT-avdraget?
Ha eb bra måndag!
Utloggad Färgarn
  • Antal inlägg: 4
SV: Inköp av värmepump:
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2009, 17:17:47 »
Gå in på länken så får du svar. Dom blev väl lite tagna på sängen för det sades i radio och infördes innan skattverket fått rikt linjer, men nu vet dom..
http://www.skatteverket.se/nyheterpressrum/pressrum/pressmeddelanden/2008/2008/nyttrotavdraggallerfranmandag.5.6d02084411db6e252fe800011472.html
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2009, 17:49:11 »
Skatteverket skriver bl a detta om ROt-avdraget:
Vilka slags arbeten ingår?
Skattereduktionen gäller för reparationer, om- och tillbyggnader, och underhåll av småhus och bostadsrätter. För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i bostaden och avse så kallat inre underhåll som bostadsrättsinnehavaren svarar för själv enligt bostadsrättslagen.
Vad som omfattas bygger i stor utsträckning på praxis från tidigare perioder med ROT-avdrag. Man kan också titta på Skatteverkets praxis när det gäller till exempel möjligheten att vid försäljningen av en privatbostad göra avdrag för kostnader för reparationer och underhåll. Som exempel nämner Skatteverket (i sitt informationsmaterial) att typiska reparations- och underhållsåtgärder är in- och utvändig ommålning, utbyte av takbeklädnad, byte av vitvaror, element, värmepanna, golv och väggmaterial. Skattereduktionen för ROT-arbeten omfattar endast arbetskostnaden för sådana åtgärder och alltså inte kostnader för material, utrustning och resor.
Av detta drar jag slutsatsen att arbetskostnaden för värmepumpsinstallation ingår.
I vilket fall som helst, är det bara att fylla i och skicka in, även om man är osäker, sen är det upp till verket att fatta beslut.
//Ronnie
