Författare Ämne: Mängd kondensvatten från innerdelen ?  (läst 5654 gånger)
Utloggad Djabag
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 18 januari 2009, 21:19:24 »
Frågan finns säkert redan besvarad på detta forum.....men var ?
Hur stor är mängden kondensvatten från innedelen på en L/L värmepump ?
Är det inte då på kyla som det bildas vatten på innerdelen ?
Varför jag frågar är var jag skall dra slangen !
Mvh
Djabag
« Senast ändrad: 18 januari 2009, 21:38:27 av Djabag »
Ingarö 60kvm oisolerat timmerhus + 40kvm nybyggd hus med 160mm isolering nära stora vatten som är isfria året runt. Toshiba RAS-B10SKVP-E montrerad jan 09. Täljstenskamin som efter VP endast eldas vid temp under -5 och för trivsel. Tidigare förbrukning med direktverkande elvärme ca. 20000kwh/år.
Hoppas på lägre förbrukning i spannet 0-15 graders ute temp.
Funderar på att klippa bygel 801 för att få en RAS 13 !
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Mängd kondensvatten från innerdelen ?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2009, 21:56:39 »
Hej Djabag!  Ja det stämmer att det är enbart vid AC-körning som det kommer kondensvatten från innerdelen, och evakueringsslangen för detta lägger man då med via anslutningsrören ut genom ytterväggen och rakt ned i plastkanalen så att den mynnar ut ovanför marknivån på utsidan av huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2009, 10:57:31 »
På vinter blir det sällan eller väldigt lite kondensvatten, har inte slangen monterad på innerdelen, för den kommer aldrig att gå som kyla.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2009, 12:22:44 »
Hej Apan!  Nej det får man verkligen hoppas att det inte kommer kondensvatten ur innerdelen när pumpen körs i värmedrift, men kondensvattenslangen är ju avsedd för att evakuera kondensvattnet vid AC och dry-drift, och den tillhör dessutom standardutrustningen vid en installation av luftvärmepumpar/AC, annars är ju pumpen undermåligt installerad. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2009, 15:25:29 »
Jo nog vet jag det, men totalt "overkill" Eftersom pumpen går endast i värmedrif, och i avfrostläge går den max 2-4min, inte en droppe i slangen..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2009, 15:51:34 »
Hej Apan!  Njae overkill är det väl inte eftersom luftvärmepumpar är tänkta till att kunna köra olika funktioner med, och även om inte du har avsikten att göra det så skulle kanske en annan ägare kanske vilja göra det, vilket skulle innebära att han skulle tycka att pumpen är helt undermålig/värdelös isf.
Sen när det gäller avfrostning så sker ju den i pumpens utedel och det är alltså ur utedelen som kondens och avfrostningsvattnet kommer ifrån och givetsvis ingenting från pumpens innerdel. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2009, 17:10:51 »
Mvh Raffen.
Nu tror jag att du är ute och cyklar Raffen..... när jag kör ac så kommer ju kondensvattnet från innerdelen.....slangen är då iaf kopplad till innerdelen så jag har svårt att tro att vattnet kommer från utedelen......  ;)
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2009, 17:16:28 »
Sorry Raffen såg nu att jag missuppfattat ditt inlägg...... läste längre upp i tråden där du redan förklarat det jag skrev..... sorry än en gång  :-*
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2009, 17:21:08 »
//Krister
Tjenare Kingen!  Ja det är ordning med dig iaf Krister när alla uppgifter kommer fram ordentligt du. ;)  Thumbsup Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2009, 22:20:56 »
Håller helt med Raffen!
Självklart ÄR en slang från innedelen (nästan) en regel för en fullständig installation.
Tycker det är lite löjligt att inte fixa en sådan enkel liten sak....
Men det är självklart upp till dig.. :)
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2009, 23:49:53 »
Hej Thiasvovve! Javisst är det löjligt att inte göra en korrekt installation direkt av pumpen inkl kondensvattenslang från innerdelen, och spec som man inte kan ändra på detta i efterhand heller med mindre än att riva isär kopplingar och plocka bort hela innerdelen, inkl rensa upp hålet iväggen eller t.om ta upp det i en större storlek kanske. :)
Mvh Raffen.
