Författare Ämne: Tappar cirkulation i KB  (läst 1338 gånger)
Utloggad tomash
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 18 januari 2009, 20:54:53 »
Hej. Jag har en nibe 1130 som tuffat på bra under min 2 år som jag kört. Jag har 180 m hål och allt är frid och fröjd. Utom att jag ibland kanske två ggr / år tappar cirkulation, får LP larm och elpatronen slår in. Hände just i kväll. Verkar som att jag får luft i systemet, men från var? Det kan ju inte koma fr expansionskärlet, det borde vara "fel håll".
Allt har rullat på bra under hösten och vintern och vätskenivån har varit ok stabil, fram till nu. Kan det vara så att luften samlats i ngn ficka och släppt nu varpå cirkpumpen kör luft och vätskan i exp kärlet ersätter luftfickan.
Jag har aldrig kört genom systemet med avluftningsmaskin.
Hm Sc:,h
  • Antal inlägg: 31239
SV: Tappar cirkulation i KB
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2009, 08:58:02 »
Expansionskärlet bör väl sitta på inkommande brine, gör den inte det?
Det kan alltid komma lite småbubblor och de brukar då fångas upp i expansionskärlet som då sitter före cirkpumpen, sitter ditt expansionskärl på utgående brine så är det väl det som är problemet.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2009, 14:02:45 »
Om mot förmodan installatören satt ditt en automatisk avluftare på din köldbärkrets så se till att den är stängd, se kan gå åt fel håll ibland. och suga in luft istället. ;)
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
