Författare Ämne: acktankar  (läst 28375 gånger)
Utloggad Blåsmurf
  • Antal inlägg: 8
SV: acktankar
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2009, 18:10:23 »
Hej alla!
Om man bara har en tank, ska man då koppla enl. Kall Kyls bild.?
Finns det någon standard på inkoppling eller beror detta på vilket solfångarpaket man väljer?
Jag funderar på att köpa solfångare i sommar och har börjat kolla runt på olika forum, men det är svårt
att bilda sig en uppfattning på vad som är bra eller dåligt.  :-\
Jag eldar med pellets idag, en kombipanna med inbyggd beredare och en Janfire Flex-a brännare.
Har en 1000-liters tank utan solslinga som är inkopplad.
Skulle behöva lite mer kött på benen
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: acktankar
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2009, 18:43:39 »
Det enklaste är naturligtvis att parallellkoppla tankarna  manuellt stänga slaven med en kran på ett av rören. Om du struntar i kranen så får du i princip bägge tankarna värmda till hälften istället för en tank ända till botten,sedan beror det på hur du tar ut varmvattnet vilket som är vettigast.  I Blåsmurfens fall :är det så att tanken inte har vv-beredning? Om så fallet är det ingen höjdare att behöva flytta värme från tank till panna för att få varmvatten.(onödigt stora förluster) Sedan är det viktigt att inkopplingen sker så att pelletsvärmen inte motarbetar solvärmen vilket inte är ovanligt.Pellets är hyfsat billigt men solen är ju helt gratis och måste prioriteras i systemet. För att göra det enkelt,ta kontakt med med den närmaste medlemmen i svenska solgruppen,de har hållit på sedan 70-talet med solvärme och hunnit göra alla misstag som går att göra redan, och det kostar garanterat ingenting. Dom har även så du kan bygga solfångaren själv om du vill komma ner i kostnader för anläggningen. Deras hemsida www.solgruppen.se  (inte mycket till hemsida men kartan visar vart medlemmarna håller till) lycka till.
Utloggad Blåsmurf
  • Antal inlägg: 8
SV: acktankar
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2009, 19:27:04 »
Så är det, acctanken har ingen vv-beredning tyvärr.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: acktankar
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2009, 20:32:18 »
Tack för svar. Hur parallelkopplas två tankar förklarat så att en amatör förstår?
/Håkan
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: acktankar
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2009, 21:04:09 »
Två tankar står bredvid varandra, tank 1 och 2. Koppla ett rör mellan tank 1 och 2 uppe, ett annat rör likadant mellan tank 1 och 2 där nere, då är de parallellkopplade.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: acktankar
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2009, 23:21:47 »
sätt tankarna i serie..på det sättet blir systemet snabbare..iomed du bara laddar en tank i taget,men du har ändå lagrings förmågan av 2 stora i parralelkoppling
++ att du slipper vrida å ändra ventiler för att ändra tank volym det sköter sysyemet om helt på egen hand...
« Senast ändrad: 27 januari 2009, 23:24:30 av Dr Chun-Lan »
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: acktankar
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2009, 06:58:31 »
Tack för era svar! Hur får man cirkulation mellan tankarna när de är paralellkopplade?
Hur Seriekopplar man dem? Dvs hus kopplas de ihop på Amatörspråk?
Tack!
/Håkan
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: acktankar
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2009, 20:34:10 »
hej
det går att koppla tankarna på bägge sätten samtidigt det enda som behövs är lite rör
och några kulventiler för att stänga ...så man får funktionen som man vill
då kan du ju testa dig fram...
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: acktankar
« Svar #23 skrivet: 29 januari 2009, 18:05:52 »
Tack för svaret. Har du möjlighet att beskriva alternativen lite mer konkret? Så att en (trög?)amatör förstår
Mvh Håkan
www.walltorp.net
« Senast ändrad: 29 januari 2009, 18:16:56 av hakan_w »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: acktankar
« Svar #24 skrivet: 29 januari 2009, 21:14:03 »
hej
nått sånt ...röda x är kulventiler för att styra hur tankarna jobbar
i serie eller parralell
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: acktankar
« Svar #25 skrivet: 30 januari 2009, 07:41:16 »
Tackför din bild. Hur får man cirkulation mellan tankarna? Behövs pump för det eller får man det automatiskt pga temp-skillnad etc?
Har man bara sol-slingan och värmeslingor i den ena tanken och den andra är bara ren ackumulator?
/Håkan
Utloggad CharlyBrown
  • Antal inlägg: 62
SV: acktankar
« Svar #26 skrivet: 30 januari 2009, 15:29:55 »
-> automatiskt pga temp-skillnad etc?
ja
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: acktankar
« Svar #27 skrivet: 30 januari 2009, 18:38:33 »
hej
DU ska INTE ha solslinga sätt in en platvärme växlare i stället och toppladda den första tanken
så regleras uppvärmd vatten volym helt av sig skälv..finns det mycket solvärme laddas bägge tankarna fulla ,,,finns det lite så laddas tex tank ett till 50% med 50 grader
att montera tankarna i serie är mycket praktiskt då dom två funkar som en stoor och hög tank
tillsammans
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: acktankar
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2009, 11:07:51 »
Tack för era svar. Känner mig dock Trög för jag förstår inte hur det fungerar med två tankar.
Förstår heller inte det här med plattvärmeväxlare. På vilket sätt fungerar den? Förstår inte varför den skulle vara bättre än en solslinga. I mina ögon känns det som jag ändå måste ha slingan i ack-tanken för att värma upp vattnet i den. Det måste vara nåt konceptuellt i detta jag inte förstår. Kan någon förbarma sig och förklara för en lekman?
Tack!
/Håkan
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: acktankar
« Svar #29 skrivet: 31 januari 2009, 14:16:39 »
en plattvärme växlare är en liten plåt låda utanför tanken som flyttar värmen från solfångaren in i tanken
den har 2 sidor en för solfångaren med glykolvatten å en sida med vanligt tank vatten
fördelen är att allt som har med plattvärme växlare att göra är effektivt växlarna är effektiva billiga och lätta att jobba med
ska du ha en slingtank lika snabb behöver du mer slingor och slingor utspridda på olika nivåer i tanken + nått som styr slingorna = dyrt och väldigt onödigt komplicerat...
en annan fördel är att du inte behöver solslingor i tanken växlaren gör samma sak,fast bättre
du kan välja om du vill toppladda in värmen i tanken = att du snabbt får varmvatten
då varmvattnet bereds i toppen på tanken
ett system med en plattvärme växlare med toppladdning + 2 tankar i serie
har alla fördelar å nästan inga nackdelar
systemet blir snabbt och du får en stor volym vatten att jobba mot,som trots det inte blir seg
iomed du alltid värmer tanken från toppen
skulle du botten ladda med slinga eller plattis så får du ett väldigt trögt system och
en kass skicktning i tanken iomed värmen stiger i tanken från botten och rör om vattnet i tanken på vägen upp...tempen ökar väldigt sakta i tanken å det kan ta flera dagar innan du får upp nån användbar temp i din tank...
har du då 2-3 dagar med pissigt väder har du 1000 liter pissljummet vatten
har du kört toppladdning har du i stället hafft 250-300 liter 50 gradigt vatten i topp på första tanken...å varmvatten trots att det inte är bra väder.....
missförstå mig inte en solslinga funkar alltid men inte optimalt...den har klara nackdelar
hadde jag tex en pellets anläggning som jag skulle växla in i tanken så är det inte nått problem att göra det med en slinga iomed att den kan gå 400 timmar i stöten om det behövs
å då kvittar det om det blir ett segt system
tyvär funkar inte solen så..utan det kan oturas å den e borta 5 dagar...eller lyser med reducrad effekt i nån vecka
