Författare Ämne: acktankar  (läst 28924 gånger)
Utloggad chrilleckrill
  • Antal inlägg: 36
acktankar
« skrivet: 18 januari 2009, 20:08:43 »
Hej hej!
Har en fråga om acktankar.
Har 2st acktankar, en på 750 liter och en på 1000 liter och tänkte använda dessa till solfångareanläggning.
Jag kommer att växla in värmen via en växlare efter som att jag inte har ngn slinga i tankarna.
Nu e' frågan, skall jag ladda båda tankarna sammtidigt eller en först och när den e' full så tankas värmen in i nästa tank?
Eller räcker det med en 1000 litare endast? eller e' det bra att köra båda tankarna.
Tänker ladda med 10-12 kvm plana (typ Lesol) solfångare.
Ha de gott
Chrille
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: acktankar
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2009, 13:03:57 »
hej
jag skulle koppla in dom i serie å börja ladda 750 lit tanken på det viset får du ju den tanken fortare varm å har kvar din 1000 liters som backup sen om det ska börja gå varmt
kolla med stig på sfinix han har allt du behöver för att koppla in grejerna i en tank
dvs styret för laddkretsen
  • Antal inlägg: 36
SV: acktankar
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2009, 11:03:37 »
hej hej.
Okey...tankarna kommer att vara seriekopplade med 1" rör till min ecoel panna, men menar du att jag skall ladda dom i serie med solkretsen?...typ att jag trycker in vatten från solkretsvärmeväxlaren i mitten av750 tanken(tank1) och hämtar från botten på 1000 tanken(tank2) ????
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: acktankar
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2009, 11:41:46 »
ungefär du  toppladdar in vattnet i tank 1= 750 liter och hämtar vatten i botten på tank 2
förmodligen 1000 lit tanken
på det sättet får du först 50-60 grader i topp på första tanken räcker sen värmen så
kommer du att värma tank 2 till 50,sedan så kommer tempen att öka i 10 graders intervall
det går att sätta styret på plattisen till 60 ochså så du laddar tank 1 till 60 grader
iomed det är en termostat som styr inladdnings tempen så den är steglöst inställbar
beroende på vilken termostat du köper
  • Antal inlägg: 36
SV: acktankar
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2009, 19:16:13 »
hej..
typ något sånt här?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: acktankar
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2009, 23:13:19 »
japp
det enda som saknas är en tva från ctc som gör varmvatten så har du ett super system
och kan göra varmvatten åt alla grannar och bekanta
TVAn heter CTC Aquaheat
gick inte att öppna deras hemsida så jag fick in en länk men pröva senare
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: acktankar
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2009, 08:13:25 »
Vad är en tva? Försökte titta på CTC:s sida men den fungerade inte.
/H
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: acktankar
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2009, 23:00:10 »
tva = tappvatten automat
det är en plattvärme växlare  som gör varmvatten = jävligt effektivt  jämfört med allt annat som finns i dag...+ hyfsat billigt
ctc har strul med sin hemsida
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: acktankar
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2009, 09:52:27 »
Hej Igen,
Hur fungerar en Plattvärmeväxlare? Vart placeras den i en solvärmelösning med Ackumulatortank?
Mvh Håkan
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: acktankar
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2009, 10:09:44 »
Värmeväxlare: http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmev%C3%A4xlare
Kan användas tex såhär:
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: acktankar
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2009, 10:50:56 »
Tack för snabbt svar. Vad är för/nackdelen mellan att ha en plattvärmeväxlare jämfört med att ha en varmvattenslinga/varmvattentank i ack-tanken?
Mvh Håkan
« Senast ändrad: 26 januari 2009, 12:09:27 av hakan_w »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: acktankar
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2009, 18:42:22 »
Största fördelen är om du vill komplettera en tank som inte har slinga. Det blir betydligt billigare än att köpa en ny tan med slinga.
En nackdel är att det är mer som kan gå sönder och du behöver en extra pump.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: acktankar
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2009, 19:04:43 »
hej
största fördel = bättre verkningsgrad när du tillverkar varmvatten och priset
sen att du kommer att behöva en eller två extra pumpar i systemet kvittar,dom går bara
då du laddar ner energi ,jämför du med ett vanligt system med slinga så är det en pump till som ska gå då du laddar ner
samma sak med tva,pumpen går bara då du spolar ut varmvatten....hur många min per dag går pumpen ..står ni och spolar varmvatten 570 min per dag eller ???
inkopplings förslaget som kalkyl postade va det mest invecklade jag sett en riktig rörkrökar
dröm ....man klarar sig med 50% av grejerna å det funkar lika bra...
man behöver en termostat styrning från plattisen å in i tanken + en cirkpump som styrs av soldatorn.sen så är det andra samma saker som alla andra har dvs laddpump till solfångaren
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: acktankar
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2009, 17:00:39 »
50% ? Kallkyls princip innehåller en termisk ventil för skiktningen och troligtvis en gammaldags RC utan varvtalsreglering varav strypventilen i växlarkretsen. I crilles skiss förutsättes RC med varvtalsreglering men har man ändå en dito är det synd att inte använda funktionen som kan ladda lågtemp till 1000literstanken åxå.Tappväxlaren för ju in sitt returvatten i 1000 literstanken vilket innebär att bottendelen kommer att ligga runt 15-20 grader så allt däröver i  solfångaren är vinst. Rc känner iallafall av med jämna mellanrum om det är lönsamt med laddning mot 750 tanken och bättre 30 grader i 100litersen än inget alls. 50% ?
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: acktankar
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2009, 18:02:14 »
Hur kopplar man bäst in en extra tank (slavtank?). Jag vill kunna koppla bort den vintertid när solen inte ger så mycket värme alternativt ha någon sorts automatik som kopplar in den när den primära tanken blir tillräckligt varm.
Mvh Håkan
