Författare Ämne: Förhöjt tryckfall med tiden på KB?  (läst 3217 gånger)
Utloggad Pär Hylander
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 18 januari 2009, 19:26:01 »
Hej.
Har en IVT C7 installerad 99 som med tiden förefaller ha fått lägre och lägre KB-flöde.  Märker det på att DeltaT på KB har ökat över tiden. För några år sedan spolade jag förångaren och har gått och misstänkt att KB-pumpen tappat orken.  Ca 350 meter slang i gräsmattan
Larm lågt tryck pressostat har kommit ngn gång och nu nu kom den i går igen, dessutom återkom detta larm flera gånger vilket fick mig att misstänka frysning i förångaren, men det lär väl vara ett sekundärt problem?
Temp är typiskt +2/-8°C eller så.  Vill minnas att deltat var mycket mindre när VP var ny.
Mätte difftryck och flöde lite "McGyverish" idag, 0,5 bar i difftryck och ca 0,1 l/s .  Är inte detta väldigt fel?  Borde jag inte haft runt 0,4 l/s vid så högt difftryck?. KB-pumpen i läge III.  Har även haft loss pumpen och undersökt den, den verkade frisk. Provade även med en annan (klenare dimensionerad) och det var sämre.
Kommunen gjorde stora markarbeten för ca 5 år sedan utanför vår tomt(4 meter hög och 30 meter bred banvall grävdes bort) vilket gav kraftiga sättningar i vår gräsmatta. Min lekmannafundering är att kollektorslangen på ngt sätt fått sig en kraftig strypning av detta. Kan det stämma, eller tänker jag krokigt?
Mvh, Pär
  • Antal inlägg: 36599
SV: Förhöjt tryckfall med tiden på KB?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2009, 19:44:51 »
Har du rengjort smutsfiltret?
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2009, 19:46:27 »
Ja,
Där var ytterst lite smuts och det var inte missfärgat eller ngt.
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2009, 19:50:28 »
Konstigt, nåt sånt har jag aldrig hört talas om, men det kan naturligvis vara så att markarbetet har gjort nåt med kollektorn.
Har du trycksatt ditt KB-system?
Du skalle ju kunna testa sätta ca 1 kg tryck på det och se om det blir bättre då, det skulle kunna indikera sammanpressad eller veckad kollektor.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2009, 19:56:15 »
Nej, jag har inte provat att trycksätta det (med mer än munblåsning på exp-kärlet tidigare). Var faktiskt först idag jag såg att KB-kretsen har tillåtet tryck på hela 4 bar.  Så det kan ju vara intressant och se om det kan ge ngn effekt.
Kanske inte ska mållåsa på det där med KB-systemet, det är ju min lekmannafundering som ledde mig dit. Observationerna är dock det stora deltat på KB-kretsen och det stora tryckfallet samt låga flödet.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2009, 21:11:59 »
Kan ju vara KB-pumpen som håller på att ge upp också...
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2009, 21:13:59 »
Det verkar rätt rakt tänkt. Allt tyder på att det är en strypning någonstans. Hade det varit något problem med förångaren eller pumpen hade utgående köldbärartemperatur varit betydligt högre.
Min första köldbärarslang var det veck på. JAg försökte få bort dem genom att trycksätta slangen. Det gick inte alls och då var det ändå ingen jord runt den utan bara vatten. Slangen är väldigt styv och med jord som mothåll, det blir nog svårt.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2009, 01:38:53 »
Prova med en likadan eller större KB-pump och se om det hjälper, kanske kan återförsäljaren hjälpa till med utlåning.
Stenar brukar "frysa" uppåt i marken. Lantbrukare i stenrika marker brukar få rensa sina åkrar från mängder med nya stenar varje vår för att inte få sina maskiner skadade. Kanske har du en sten under KB-slangen som sakta fryser uppåt och därmed stryper flödet? Beror förstås på förhållandet mellan hur djupt frosten går på din breddgrad samt hur djupt din slang ligger...
Om det nu är en strypning av din slang någonstans i gräsmattan finns det utrustning för att hitta platsen för strypningen utan att behöva gräva upp hela gräsmattan. Man stoppar i en slags sändare i KB-slangen och sedan trycksätter man bakom. Sändaren stannar på platsen för strypningen (eller läckan som denna utrustning normalt används till att hitta). Sedan får man gå omkring på gräsmattan med en särskild slags pejl-sökare för att hitta platsen för strypningen. Slutligen är det spaden som gäller.
Denna utrustning är förstås ganska ovanlig, men kolla på ortens största VVS-firma. Om dom inte har kanske dom vet var du ska leta.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
