Författare Ämne: Problem med FD35VAH som fryser!  (läst 4502 gånger)
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 18 januari 2009, 19:23:48 »
Jag har en FD35VAH som fryser i nedre vänstra hörnet så fort temperaturen är mellan +2 - -2.
Annars fungerar den normalt men detta fenomen kan ju inte vara normalt >:(
Finns det nån annan som har samma problem?
  • Antal inlägg: 36532
  • Karma +59/-52
SV: Problem med FD35VAH som fryser!
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2009, 19:30:39 »
Finns där någon värmekabel?
Fungerar den?
Är den framdragen i framkant där du har problemen?
Om allt detta är OK kan du prova luta den lite bakåt, lägg under några planbrickor under vibrationsdämparna. (Eller ovanpå)
Har du köpt den med installation kan du ringa installatören så får han fixa det.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2009, 19:32:50 »
 den lutar nog framåt
 den ska luta lite bak-åt
 så kondens-vattnet
 kommer ut i ord avrinnings hål
 kolla med vattpasset
kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2009, 14:32:55 »
Finns ingen värmekabel. Den borde ju vara färdigt anpassad till vårt klimat.
Fungerar annars riktigt bra förutom att den drar mellan 18-27kwh/dygn.
Tycker att det är ganska mycket med tanke på att den värmer upp endast ett utrymme på 65m2.
Den lutade inte framåt men jag har satt 2 brickor till förra veckan så att den lutar lite bakåt men
det hjälper inte heller.
Den andra pumpen fungerar perfekt fast den inte lutar bakåt.
  • Antal inlägg: 9234
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2009, 19:36:47 »
Heter maskinen VAH så ska den ha värmekabel monterad från fabrik.
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2009, 10:02:31 »
Jo, det är VAH och den har faktiskt en värmeslinga men varför isar det bara i vänstra hörnet?
Utloggad solifer
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2009, 19:59:54 »
Jag har en FD25VABH den fryser på samma ställen, den har värmeslinga fron fabrik.
Skall jag ändra lutningen eller?
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2009, 19:58:32 »
Det hjälper inte mycket att ändra lutningen för värmekabeln är för kort.
På min pump så är den endast monterad där bak och inte på sidorna.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2009, 21:14:49 »
Men det vesle der har da ingen praktisk betydning . Slutt å bekymre dere for det der .
 Thumbsup Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2009, 22:24:21 »
Tyvärr så har det stor betydelse för isen har redan förstört lamellerna på insidan:(
