Författare Ämne: Kabeldimensioner  (läst 43836 gånger)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
Kabeldimensioner
« skrivet: 18 januari 2009, 18:03:23 »
Någon som är haj på kabeldimensioner här? Jag ska dra ut lite utanpåliggande spottar i taket och funderar på vilken kabel jag ska använda. Tippar på att det kommer att ligga runt 300 W per kabel.
Har 1.0 m/2 kabel hemma, tror ni det räcker eller ska man behöva 1.5 m/2?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Kabeldimensioner
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2009, 18:18:03 »
Är det 12V?
I så fall behöver du ganska grova grejjor.
P=U*I--> I= 25A
Jag skulle nog dra 2,5mm2
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2009, 18:19:10 »
Hej Crille!  En kabel på 1,0 mm2 räcker gott till för ditt ändamål i det här fallet om det är för 220 volt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2009, 18:23:39 »
Mvh Raffen.
Inget klenare än 1,5mm2 ska användas till 220V. Det borde du veta förrän du delar ut goda råd beträffande elinstallationer.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2009, 07:41:41 »
Tack för svaren! Det är 220 V.
sebbe: "Vanlig lampsladd" är väl 0.75?
Strömmen i mitt fall blir alltså runt 1.4A om jag räknat rätt (300/220 = ca 1.4).
Hur vet man hur hög ström man kan lägga på olika kabeldimensioner?
« Senast ändrad: 19 januari 2009, 07:44:42 av chrille112 »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2009, 12:30:17 »
Det finns tabeller över kablars belastbarhet t ex i starkströmsföreskrifterna.
I övrigt kan man beräkna tillåten belastning med formeln I=k*A0,63 (I = strömmen i ampere, A = ledararean i mm²). Arean ska alltså upphöjas till 0,63 för beräkningen. k är en lagom konstant som anger vad man vågar belasta en 1,0 mm² ledare av samma typ med (med tanke på uppvärmning, isoleringens värmetålighet, möjlighet till värmeavledning mm). Den kan vara så hög som 14 om det är frågan om friliggande kablar med bra värmetålighet, eller nedåt 6 i värsta fall (tjocka kabelstammar där alla ledare är fullt belastade, kablar som går mitt inne i en isolerad vägg osv).
Förutom kabelns uppvärmning måste man också ta hänsyn till spänningsfallet, det är lätt att beräkna med hjälp av ohms lag om man bara beräknar kabelns resistans först. Kom ihåg att en 1 m lång kopparledare med 1 mm² area har resistansen 0,0175 ohm, sedan ger resten sig självt.
Om det rör sig om större energimängder som ska transporteras genom ledningen kan det också vara intressant att räkna på energiförlusten kontra ränta och amortering på ledarmaterialet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2009, 12:50:08 »
Torbjörn, tack för ditt svar.
Om jag förstår dig rätt så kan man räkna k=6 för att få resultatet under de allra sämsta förhållandet? Isåfall borde jag alltså kunna belasta kabeln med 6A (6*1^0,63)?
Eftersom det i mitt fall rör sig om 1.4A så borde jag ha god marginal att använda denna kabel.
Jag kommer att dra all kabel i kanaler i taket, respektive flexrör en kortare bit i väggen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2009, 13:06:21 »
Hej Crille!  Om det är frågan om en fast installation så skall det enligt bestämmelserna vara en min kabelarea på 1,5 mm2, och denna kabelstorlek är då avsedd för 10 Amp säkring enligt följande ordning:
10A = 1,5 mm.
16A = 2,5 mm.
20A = 4,0 mm.
25A = 6,0 mm.
32A = 10 mm
63A = 16 mm
När det gäller elbelastning för olika kabelareor så är en tumregel för max belastning av kablar följande:
0,75 mm2 = Max 6A
1,5 mm2  = Max 10A
2,5 mm2  = Max 16A
4,0 mm2  = Max 20A
6,0 mm2  = Max 25A
10,0 mm2 = Max 35A
16,0 mm2 = Max 63A
Mvh Raffen.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2009, 13:11:34 »
Gäller dessa siffror för alla sorters förläggning?
mvh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2009, 13:17:01 »
Hej Kall Kyl!  Dessa siffror gäller vid en s.k fast förläggning eller installation. :)
Mvh Raffen.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2009, 13:26:25 »
Okej, då får det bli 1.5 mm kabel helt enkelt! :) Tyckte den "klädda" 3x1.5 mm kabeln var så dyr, så det får nog bli lösa ledare... Men det blir lite pilligt att få det på plats i kanalen...
Attans att man köpt 50 m 1.0 mm kabel...  huvuddunk
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2009, 13:38:07 »
Hej Crille!  Ja gör du så, för då innehåller du säkerhetsbestämmelserna på ett riktigt sätt. Thumbsup Jag missade tyvärr i hastigheten igår att det rörde sig om en fast installation, tolkade bara din fråga ur perspektivet elbelastning för resp storlek på kabeln. Ber om ursäkt för detta du. :)
Mvh Raffen.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2009, 13:48:53 »
Nemas problemas! :)  Thumbsup
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2009, 08:20:10 »
Kabelkanal och lösa trådar?
En kabel måste vara dubbelisolerad, som tex EKK med dubbla lager isolering.
Skall man dra lösa trådar i en kabelkanal måste denna kanal vara godkännd för detta och inte gå att öppna utan verktyg (för att kabeln skall få räknas som dubbelisolerad).
Är det vanlig kabelkanal som man bara "knäpper på" locket så måste det vara dubbelisolerad kabel i denna (tex ekk) istället för enkelisolerad (fk).
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2009, 08:43:50 »
Jaha, då fick man lära sig något nytt igen  ::)
Då får jag alltså inte dra denna: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=60774144
utan måste ha denna: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=60775510
Stämmer det?
