Författare Ämne: Kabeldimensioner  (läst 43849 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Kabeldimensioner
« Svar #15 skrivet: 20 januari 2009, 08:55:29 »
Jepp, är kabelkanalen inte godkänd med förläggning av fk skall tex den kabeln (ekk) användas.
Sen att det blir olagligt i vilket fall som helst vet du säkert redan ;) fast då är det ju inte fel att använda rätt material iaf.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2009, 09:02:27 »
För att göra det hela lite tydligare (eller rörigare) så får du tex inte använda EKRK
i en kabelkanal eftersom denna inte får förläggas dolt, kabelkanal räknas som dold förläggning.
EKRK
KULO-ledning Entrådiga kopparledare med PVC-isolering och aluminiumfoliemantel. För utvändig montering i torra utrymmen (500/300V).
Men som sagt, kör du på EKK i kabelkanalen så blir det bra  Thumbsup
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2009, 09:48:19 »
Kanon, då kör jag på EKK  :)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2009, 11:54:37 »
Huh, va mycket att tänka på! Det är ju nästan så man behöver vara elektriker bara för att dra lite sladdar ;)
mvh  *roflmao*
Utloggad no1_martin
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 54
  • VVS Certifikat Kylcertifikat
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2009, 19:50:14 »
Kabelkanal och lösa trådar?
En kabel måste vara dubbelisolerad, som tex EKK med dubbla lager isolering.
Skall man dra lösa trådar i en kabelkanal måste denna kanal vara godkännd för detta och inte gå att öppna utan verktyg (för att kabeln skall få räknas som dubbelisolerad).
Är det vanlig kabelkanal som man bara "knäpper på" locket så måste det vara dubbelisolerad kabel i denna (tex ekk) istället för enkelisolerad (fk).
Då måste jag fråga om en pem 40 slang räknas som en isolering. Jag har nämligen grävt en brun på tomtens lägsta punkt och i den skall en pump sköta nivån. När brunnen grävdes grävde jag även ner slang för att leda bort vatten och en att dra el i. Får jag dra FK i den? Har tänkt blåsa i en dragtråd (balsnöre) med tryckluft då det rör sig om ca 40m. antar att FK är lättare att dra men tex EKK borde inte vara några problem. Och vad skall man ha för kabelarea om jag vill säkra med 10A med den kabellängden? eller funkar det 1.5mm2  med en B säkring?
Enplans lösvirkesvilla med källare 95+95m2 och vidbyggt garage 20m2 byggt 1966. Thermia Atria Duo Optimum 12 2xMBH 300l utjämningskärl Golvärme i hela huset. SystemAir FTX med roternade växlare samt frikylakyla via tilluften.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2009, 20:15:46 »
Lättast ar nog faktiskt att bara skjuta i en ekk/eklk rakt av bara.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad watt is power
  • Antal inlägg: 13
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2009, 14:02:31 »
Varken FK eller EKK får du lägga i mark, även om du lägger den i rör är är det förbjudet.
EKLK går bra, men då blir det mycket billigare att använda EKKJ (jordkabel)
Ska man vara helt korrekt får du inte lägga kabeln i PEM-slang heller, använd markrör för kabel, billigare än PEM.
Utloggad no1_martin
  • Antal inlägg: 54
« Svar #22 skrivet: 01 februari 2009, 16:39:07 »
Ok då vet jag. Men det är iaf så att det blivit lättnader i reglemenetet för markkabel på senare år eller har jag helt fel?
Angånde priset på pemslangen så är det svårt att slå för den var gratis 8)
« Svar #23 skrivet: 01 februari 2009, 17:59:10 »
Inga "lättnader" för kabel förlagd i mark, och jag tror jag säger tack och lov. Det finns jordkabel tex. (AHLSELL) 0030900      N1XV–U 3G1,5 som inte kostar mer än "vanlig" kabel och är godkänd för förläggning i mark med eller utan skydd.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #24 skrivet: 02 februari 2009, 08:45:35 »
De enda lättnaderna är väl att man numera har standardiserat (eller, som det heter "harmoniserat") jordkablar inom hela Europa, så numera behöver kabeltillverkarna inte längre göra specialkablar för varje land (t ex EKKJ/AKKJ för Sverige).
Med de höga kopparpriser som vi har haft de senaste åren så har man ändå egentligen mest bara betalt för kopparn när man har köpt kabel, prisskillnaden mellan sämre och bättre utförande av kabel har knappt märkts på sidan av kopparpriset. Men det kanske blir ändring på det nu efter finanskrisen...
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
