Författare Ämne: Injusteringsventil???  (läst 1466 gånger)
Utloggad Taggen123
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 18 januari 2009, 17:29:44 »
Jag skall nu till våren komplettera mina 400m jordvärmeslinga med ytterligare 2-300m slang. Denna slanng skall då gå som en egen slinga. Vad jag har förstått då så skall man ha en sk injusteringsventil för att justera flödet på de 2 slingorna. Vart köper man denna och hur kopplas de 2 slangarna in? Är de i serie eller parallella?
Har ni någon inkopplingsanvisning så vore jag tacksam.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: Injusteringsventil???
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2009, 23:40:25 »
Hej Taggen123!
Tänk på att slingan har högre temp när den är ny(jämfört med den gamla som sugit ur värmen i marken) det tar ju ett tag innan den stabiliserar sig. ^-^
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
