Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
Köra 2 innerdelar på en ytterdel??
Ämne: Köra 2 innerdelar på en ytterdel?? (läst 2596 gånger)
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
18 januari 2009, 16:56:41 »
Hej..
Undrar om man kan " Y-koppla" och köra 2 innerdelar på en stor ytterdel? Tänkte en jätteliten innedel, från en 2-3kw, som skall vara på övervåningen, värmen kommer dit upp, men inte helt 100% när det är kallt ute..
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Köra 2 innerdelar på en ytterdel??
18 januari 2009, 17:50:24 »
Hej Apan! Skaffa dig du ytterligare en mindre pump med separat utedel däruppe isf om du nu vill att allt skall fungera bra, annars är nog risken uppenbar att du inte blir nöjd med värmen vare sig där nere eller på ovanvåningen av huset.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
18 januari 2009, 17:55:47 »
Kanske är lättast så, men det är bara sovrum på övreplan, så det är nästan skönt med lite svalare, garagepumpen går väldigt tyst, och relativt liten luftvolym, den ger 2.9kw
Art Deco
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
19 januari 2009, 20:12:45 »
Jag räknade på min innerdel och fann att rörlängden på 5,5 kw var 21 m, så jag la ned den idén, om du dockar 2 innerdelar i serie får du alltså fixa extra kylmedel a 20-30 gram per meter, visst kan det funka, frågan är hur stort motstånd som den extra innerdelen genererar och om kapillär-röret ställer till det. Om du nu ev provar så ser jag fram emot en tråd här.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
20 januari 2009, 08:33:04 »
Har ganska nära till uttänkt plats, men tänker man så får du en billig liten pump för 3-4000:-, men det är att hänga en till utedel som stör lite..
Driftsforum
gäster: 1863
användare: 3
Blue2526
Hoke
Heat?
