Författare Ämne: drifs kostnad på en coolix pump  (läst 2069 gånger)
Utloggad rotaxkiller
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 januari 2009, 15:45:21 »
hej
ny på det här forumet tänkte kolla om det är normala siffror som min pump drar den sitter i ett garage på 40 kvm 120mm isolering i vägg och tak ingen annan uppvärmning än pumpen den drar runt på två dygn har det kostat 58kr det blir lite mycket om man slår ut det på en månad. pumpen är en coolix från jula 4995:- bor i västernorrland efter kusten
tacksam för lite tips och råd
mvh micke
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: drifs kostnad på en coolix pump
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2009, 16:53:47 »
58kw alltså? på 48 timmar, vad för temp ute? Kört in och ut bilar?
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2009, 18:51:56 »
har en port bara inte rört porten kopplade in en energi mätare nu för elräkningen vart dubbelt så stor så jag måste kolla då vart det 58 kwh på två dagar ca -10 ute har kört pumpen en månad kostar det dom här pengarna så blir det till att montera ned den
mvh micke
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2009, 18:55:55 »
Jo men vid -10 så sjunker verkningsgraden, samt att du har större avkylning, helst i garage med läckande port mm, vad har du för temp i garaget? Tycker inte det låter jättemycket, men inte jättebra heller..vad har du att jämföra med?
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2009, 20:26:14 »
Har också en coolix, den större modellen o den drar ca 650w per timme runt -4grader
att jämföra med min sanyo som drar ca 350w vid samma förhållanden.
Din pump ska ju inte dra mer än max 970w max vid värmedrift per timme så det låter för mycket även om den går på helfart.
/Macke
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2009, 20:28:04 »
jo det är sant men garaget är nybyggt med ny garageport har pumpen på lägsta dvs 17grader sedan tycker jag att det är ett lite väl stor skillnad på när pumpen startar och slår av den startar vi ca 12grader sedan går den till 17grader så håller den på
mvh micke
