Författare Ämne: HP-Larm  (läst 2136 gånger)
Utloggad hemmapularen
  • Stad/land: Halmstad
HP-Larm
« skrivet: 18 januari 2009, 13:08:29 »
Hej jag är ny på sidan och har problem med HP-larm på min F2025-8, Jag köpte den tillsamman med en VVM300 i november 08. Jag installerades den själv och fick HP-larm redan efter 30 sek efter uppstart av annläggningen, jag kontaktade Nibe som skickade en tekniker han kollade HP-givaren den var ok sen startade han 2025 den funkade men bara i 4 dagar sen kom larmet igen. Jag ringde tekniker och han kom ut och felsökte men fann inget fel han konsulterade Nibe och dom beslutade att byta kretskort i ute och inne enhet 3 veckor senare skedde detta och den tickade igång jippi. Men ca 5 dagar senare var det kallt i huset igen. Pumpen har bara funkat ca 2 veckor sammanlagt sen jag köpte annläggningen och nu är jag trött på det är det någon som vet något om detta. Huset är på 205 Kvm har golvvärme på 50 kvm med egen cirkulationspump resten av huset har vanliga radiatorer som sitter i serie
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: HP-Larm
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2009, 22:13:53 »
Kolla så att allt stämmer med inkopplingsanvisningen. Låter som för dålig växling i kondensorn. Demolerade rör, igensatt filter eller dålig c-pump mm.
http://www.nibeonline.com/pdf/031183-3.pdf
Eftersom den fungerar tidvis bör det inte vara kylsystemet som falerar.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: HP-Larm
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2009, 06:48:10 »
Prova att lufta dagligen i nån vecka !
jag tror på en luft-ficka som bråkar med dig.
stäng av maskinen(även VVM:en) , och lufta på den övre anslutningen på VP-en.....starta om.
gör detta dagligen i ett par dagar.
kolla aven luftning tank samt radiatorkrets.
ACE
Utloggad Tystnad
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
SV: HP-Larm
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2009, 17:59:01 »
Ja detta med HP larm verka vara en följetong gällande Nibe´s pumpar .
Har genom åren haft massor av sådana .
Några saker som Nibe´s tekniker kommit fram till :
1: Givarefel  dels att givare var sönder (fukt eller något i dem) dels att dem var felplacerade för nära V-pumpens tillopp och retur ledning han flyttade dem till en plats inne i huset precis där rören går ut genom väggen till V-pumpen.
2: luft i systemet ,har nämnts tidigare
3: Filtret som sitter i ledningen ut till V-pumpen igensatt.
HP larmen fortsätter dock komma på dem 4 olika pumparna ,dock med längre intervaller  mellan  ,nr 2 luft ,tror jag dock inte längre på ,har luftat som en galning vid HP larm docj utan resultat.
Nibe Fighter 2005 ,2020 ,2025 ,växelventil, SMO10
