Författare Ämne: LG Art Cool N09AWR demontering?  (läst 1955 gånger)
Utloggad Ahlsell
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 18 januari 2009, 12:30:40 »
Har en LG L/L NO09AWR (1,5 år gammal) som jag skulle vilja sälja, kan man likt Panasonic få alla gas i utedelen genom att köra kyla ett par minuter och sedan vrida några kranar?
Om någon vet hur man gör med LG vore jag tacksam för svar.
mvh
Carl Johan
CTC EcoHeat 5kW installerad 200812
40 talshus (egnahem) 70+70m2 med nya radiatorer i källare.
130 m borra på Lidingö.
Hittills mycket nöjd!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: LG Art Cool N09AWR demontering?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2009, 13:37:32 »
Hej Ahlsell!  Här får du en länk som beskriver förloppet: :) http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8201.msg79683#msg79683
Mvh Raffen.
