Författare Ämne: Tips och råd ang värmepump v.s vedpanna  (läst 4362 gånger)
Utloggad Glennfibak
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 januari 2009, 01:34:50 »
Hej. Jag köpte ett hus i Hudiksvall för 2 år sedan, mest som sommarbostad, men nu har vi börjat renovera och tänker tilläggsisolera för vi vill kunna vara där på vintern oxo. Det finns ett gammalt värmesystem med självcirkulation som är tömt pga att några rör spruckit och har stått i 15 år så uppvärmningen nu är direktverkande el. Nu sliter jag mitt hår då jag inte vet vad jag skall välja för uppvärmning. Skall jag använda den gamla kökspannan och köpa beg acktank/solslinga med tillhörande delar för uppvärmning och varmvatten, byta ledningar m.m till radiatorernam.m? (Jag vill ju utnyttja så mycket som möjligt av det som finns) ELLER skall jag slänga ut hela skiten och köpa en luftvärmepump istället? Jag vet varken ut eller in. Är den gamla skoglund/olsson pannan för dålig? Är det risk att det blir läckage i radiatorerna pga rost med vattenskador som följd. Huset kommer stå tomt en hel del. Jag är sugen på vedeldningen pga elprissituationen men det kanske inte är värt den investeringen(begränsad budget). Klarar luftpumpen värma upp huset med försvarbar ekonomi på dom breddgraderna? Hur gör jag med varmvatten? Funkar dom där pumparna som har ger både varmluft och värmer vatten för runt 25.000:-? Huset är 2 våningar 115 kvm, öppen planlösning på nedre planet med vedspis. Vill ha så låg elförbrukning som möjligt inom rimliga bekvämlighetsgränser. Tacksam för alla tips,tankar och råd / Pär
Utloggad NP
  • Stad/land: Rosersberg
  • Antal inlägg: 39
SV: Tips och råd ang värmepump v.s vedpanna
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2009, 11:33:09 »
köp en luft luftare de kostar ju inte mkt alls  ....och funkar bra i hudik..det finns många säljare som ger full garanti vid egen installation=passa din begr budget
det är inte fel att ha 2 uppvärmingsystem
ibland hittar man gratis ved ibland inte tex
klart du inte ska riva ut radiatorer och panna
räcker ju om det byter det spruckna röret...är ju inte så dyrt
risken för vattenskador är ju inte så stor... det är ju en begränsad mängd som rinner ut i så fall....
elvärme är ju bra som backup för att förhindra frysning
då kan du variera mellan billig vedvärme eller bekväm billig värme från luftvärmepumpen
värma vatten med solvärme verkar smart tycker jag
om huset står tomt på vintern är det kanske lika bra att tömma ur allt vatten och stänga av allt... eller kanske ha några plusgrader med elvärme
Eget montage av inVest inverter LLVP MSC-09HRDN1-QD0E 2,9kW 6000kr
Zibro; 2st  s1233 3,7kW a 4500kr. 1 st s1332 3,2kW 5000kr
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2009, 15:24:52 »
Har du testat att fylla i vatten i självcirkulationssystemet?
Jag har lv-vp, ll-vp, vedpanna, kamin, el-vvb och väljer fritt.
Går jag hemma och skrota eller har för mycket hushållssopor, så är vedpannan perfekt.
Eftersom du har skorsten, så tycker jag att det är värt lite besvär att sparka igång ditt radiatorsystem.
Centralvärmen är ju oslagbart komfortmässigt. Du kan ju fylla glykol i systemet om du vill lämna ouppvärmt ibland.
Utloggad Glennfibak
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2009, 00:05:00 »
Hej igen o tack för synpunkter. Har inte provat fylla systemet. Jag lutar åt att låta systemet vara kvar tills vidare iaf. Faktum är att det finns en luft/luft-luft/vatten pump som både ger varmluft + en varmvattenslinga. Är det någon som vet hur bra el dåliga dessa är? Är det endast för mycket små hus eller klarar dessa större ytor? Här är länk till den
 http://www.blocket.se/vi/19843427.htm?ca=11_s
Utloggad lathund
  • Antal inlägg: 31
  • Toshiba RAS-B10 Daisekai & Coolix 3520W
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2009, 19:53:42 »
tror inte du ska köpa där vad man har läst på forumet  :-X
