Författare Ämne: Coolix statistik  (läst 14611 gånger)
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
Coolix statistik
« skrivet: 17 januari 2009, 23:06:13 »
Hej igen
Tänkte lägga upp lite statistik på min Coolixpump.
Köpte 2 elmätare på clasolle, den dyrare sort o kopplade in.
Huset är 1½plans på ca 100kvm exl källare.
Läste av efter 2467 timmars drift (iförrgår)
Coolixen MSC2-18HRDN1-QE värmer upp källaren ca 50 kvm till 20grader.
Sanyon krv123 värmer upp nedanvåning 24 grader o inte riktigt övre plan(stödvärmer i sovrummet med direktverkande rad)
Coolixen har förbrukat 1622kw och Sanyon har förbrukat 850kw
Ungefär dubbelt så dyr i drift som ni ser.
Annars har den funkat bra, frostat av som den ska o gått stabilt.
Mvh/Macke
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Coolix statistik
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2009, 16:29:42 »
Min Coolix har dragit 825 kwh på 2000 timmar nu i vinter och då har det varit -38 grader som kallast.
Pumpen inställd med 23 grader börvärde.
Jag tycker det är helt okej.
Det handlar nog i mångt och mycket hur mycket dom får jobba.
En källare kan vara tuff och det kan ju också vara så att Coolixen hjälper till med övervåningen.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad EVC240
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2009, 22:15:20 »
Tjena,
installerade coolixen i vår oisolerade källare 110m2 för ca 3 dagar sedan(första gången vp för mig). Har kört för fullt och fått upp temp i 24 grader i samma rum som innedelen befinner sig i(40 grader utblås vid +3 grader ute). Golven uppe i övervåningen har blivit betydligt varmare och drog ner temp på elpannan idag med 2 grader för att testa lite.
Kort statistik senaste tre dagarna med +3 till -1 utetemp och vp satt till 24 grader: pumpen går konstant förutom när den kör avfrostning. Hörs inga av/på oljud, bara ett mkt lågt surr utifrån. Tot förbrukning på 55h är 63kWh dvs medeleffekt på 1160W, uppmätt med clas-ohlson EVERFLOURISH EMT707CTL.
Ska bli kul och se hur vp klarar närmsta året...
Utloggad EVC240
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2009, 01:39:48 »
Skummade igenom den gamla Coolix tråden efter utblås temp stat som är ett bra sätt att se om pumpen jobbar optimalt eller ej, om jag inte missuppfattat det helt(givet lika fläktförhållanden).
-16   34
-12   33
-8   33,8
-6   33
-2   38
-1   40
1   44
3   44
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2009, 09:37:18 »
Tjena,
Ett förslag so jag tycker att du ska testa:
Pröva att sänka börvärdet på fjärren med ett par grader till kanske 22 eller liknande.
Exprimentera samtidigt lite med fläkthastigheten för att optimera allt.
Du kan få en stor energivinst i och med sänkningen mer ett par grader och det behöver inte allas betyda att
den riktiga tempen i rummet förändras speciellt mycket. Om pumpen gå istort sett hela tiden, tyder detta på att den inte rikigt orkar hålla tempen. Om man i detta läget sänker någon grad kan det göra massor...
Mvh Örjan.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
