Författare Ämne: Aktiv effekt vs. induktivkapacitiv effekt  (läst 5763 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 24 februari 2005, 11:57:30 »
Elbolaget debiterar endast aktiv effekt P.
Någon som funderat på en värmare som skapar värme genom induktiv last på nätet = gratis el?
Fråga mig inte hur man tekniskt löser det, detta är mer en teoretisk fundering...
Om man inte tar ut jättestora effekter kanske de inte märker något?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Aktiv effekt vs. induktivkapacitiv effekt
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2005, 17:11:44 »
Bara för att  Vattenfalll, Preem m.fl. saknar moral finns det ingen anledning för el-köparen att avskaffa sin.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2005, 17:33:27 »
Det var en fundering på det teoretiska planet... a:gl  ;D
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2005, 17:38:09 »
Då är jag lugn!
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2005, 07:31:24 »
Jag tror det är svårt att plocka ut någon induktiv effekt ur elnätet utan att elmätare registrerar detta (om man inte kopplar förbi mätaren men det är det väl inte frågan om här). Det finns ju spisar som värmer med induktionsvärme, de är energisnålare än vanliga spisar med de drar ström de med.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2005, 09:12:55 »
Funkar inte. Induktiv och kapacitiv last genererar P motsvarande vad som tas ut som effekt. Icke uttagen effekt går tillbaka.
Man vill ha så lite sk reaktiv effekt som möjligt eftersom det snedbelastar nätet genom att effektuttaget inte följer spänningen..
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2005, 09:25:51 »
På 70-talet, när jag var inhyrd på SSAB Domnarvet ett tag, så hade de jättelika synkronmotorer som stod i ställverk och snurrade på tomgång. Såg helskumt ut eftersom de inte drev nåt. Förklaringen jag fick var att de omvandlade reaktiv effekt till aktiv effekt och att det var nyttigt för elsystemet där nere.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2005, 16:25:55 »
Kan du förklara ytterligare? ???
Om man har en rent induktiv last, 90grader fasförskjuten, hur kan det generera en aktiv motriktad effekt P?
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2005, 17:09:20 »
I en induktiv last byggs fältet först upp för att sedan kollapsa. Jfr med en kondensator som laddas upp för att sedan laddas ur när spänningen sjunker. Vid exvis 90 graders fasförskjutning kommer uppbyggnaden att ske i första och tredje kvadranten och återföringen i andra och fjärde. Den effekt du inte får tillbaka är förluster som typiskt värmer upp spolen eller kondensatorn. En ideal spole eller kondensator som inte har förluster kommer inte att  ändra temperatur, dvs förbruka nån energi.
Jag hittade faktiskt en sida med en liten virtuell labb på som du kan testa:
http://www4.tsl.uu.se/~pomp/elektroteknik/ac_power.htm
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2005, 17:33:59 »
Klart som korvspad...
Kul sida förresten... :)
