Författare Ämne: hur fungerar 4-vägsshunt?  (läst 5711 gånger)
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
« skrivet: 17 januari 2009, 21:36:00 »
Från elementen går allt vatten genom värmepumpen. Därefter kommer en fyrvägsshunt och möjlighet att shunta in olja som tillskott. Har glömt från förra eldningssäsongen hur jag shuntar in oljan.     Om jag bara viste hur shunten styrde flödena hade jag kunnat klura ut hur den skulle vara ställd för att de skulle fungera.
Shuntens markeringar och inkopplingar är följande.
1) in från värmepump vid märkning 1 (röd pil 1 in i shunten)
2) in från oljepanna vid märkning 2 (röd pil 2 in i shunten)
3) till oljepannan vid märkning R (röd pil in i shunten)
4) till elementslingan märkt med ofärgad pil in i shunten (och med pil ut ur shunten på godset)
Skalan på shunten är 0 - 10 med  0 vid (2) och 10 vid (3) (utgörande ett kvarts varv) Shunten går dock att vrida runt helt.
Flödet måste alltid gå full ut genom värmepumpen, oljan skall bara shuntas in. Hur skall jag använda shunten?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: hur fungerar 4-vägsshunt?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2009, 21:54:01 »
En fyrvägshunt fungerar så att den tar i första hand från en kallare värmekälla, tex från lägre delen av en tank sedan tas värme som blandas in från en varmare källa som övre delen från en tank.
I ditt fall kanske det är kopplat så att oljepannan shuntas in vid "större" öppningsvinkel.
PS På Esbes hemsida kan du hitta koplingsexempel.
////AndersA
