Författare Ämne: Seriekopplade köldbärare berg och jord till IVT X15...  (läst 13701 gånger)
Utloggad Lasse-G
  • Stad/land: Holmsjö
  • Antal inlägg: 20
  • IVT X15 ger värme sedan 15 jan 08...
    • Bilder från huset med värmessystemet...
SV: Seriekopplade köldbärare berg och jord till IVT X15...
« Svar #15 skrivet: 07 mars 2009, 13:42:00 »
Efter lite resonerande blev alla överens om att det nog är bäst ändå att låta köldbäraren passera den "kallaste" kollektorn före den "varmare" när man har seriekopplat jord och bergkollektor.  Sc:,h
Rörmokarna var nu här i veckan och kopplade om så med lite nya rör passerar nu käldbärarvätskan först jordvärmeslingan om 400 m innan den via en seriekoppling i pumprummet ger sig ned en sväng i energibrunnen. Vi är nöjda med denna förändring och om en avluftningsnippel också monteras i seriekopplingens "luftfälla" så blir kollektorsystemet så bra det kan bli...  Thumbsup
Trots omkopplingen kvarstod dock en relativt hög Delta T mellan in- och utgående köldbärare, skillnaden mellan T10 och T11 på vår IVT X15 låg stadigt runt 6 grader och tidvis sprang den upp i 8-10 grader med följd att värmepumpen larmade. Vi tänkte att de antingen var luftfällan som spökade eller att köldbärareflödet var för lågt, vi ansåg att 400 m jordslinga och 150 m bergslinga torde vara tillräcklig volym för vårt hus när utetemperaturen låg runt nollan. Dessutom larmade värmepumpen oftare desto högre utetemperatur vilket gjorde oss konfunderade...  ???
I går var rörmokarna här igen och lade pannan i djupa veck innan man till slut fann problemet. X15 har tre accessnivåer, 1/Användare, 2/Installatör-Service och 3/Fabrik. I accessnivå 2 finns möjlighet att med hjälp av en kurva styra brinepumpens (G3) varvtal utifrån kompressorns varvtal. Defaultkurvan innebär att om kompressorn har lågt varvtal (frekvens under 40 Hz) så reduceras varvtalet på cirkulationspumpen ända ned till som lägst 20% av maxkapacitet.   b00k
Med vädret som varit har helt enkelt cirkulationspumpens varvtal varit för lågt för uttaget av värme varvid Delta T blivit högre än optimalt. I går ställde vi därför om kurvan på prov till helt rak på 100%, d.v.s. att cirkulationspumpen går för max så fort kompressorn är i gång. Numera ligger Delta T på 2.5-3 grader och kompressorn går också på lägre varvtal än tidigare, nu ca 25 Hz  ;D
Så alla som eventuellt har samma problem med misstänkt hög Delta T och som också har varvtalsstyrd brinepump, t.ex. IVT X11/X15, kliv in i accessnivå I/S och kolla styrkurvan, detta kan lösa problemet.  8)
Ha de varmt och gött!
Lars
IVT Premium Line X15 (4,5-17 kW) kopplad till en jordkollektor á 400 m samt 150 m energibrunn. 28 vattenradiatorer och två eldito. Elförbrukning övervakas av en Kamstrup 382.
Reservsystem med elkassett på 13 kW för extravärme, för mys en öppen spis och i kristider har vi en vedeldad Osbypanna från 1957.
Prästgård på 280 kvm boyta i två plan plus 60 kvm biyta med källare, tilläggsisolerad vind, timmer i väggarna, 27 tvåglasfönster men treglas i nya dörrar.
Bilder på systemet: http://picasaweb.google.co.uk/lars.gartner
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2009, 13:51:29 »
Vad är det för effekt på köldbärarpumpen? 700 meter i en slinga är mycket.
Utloggad Lasse-G
  • Antal inlägg: 20
« Svar #17 skrivet: 07 mars 2009, 22:09:31 »
Hejsan!
Skamligt nog hade jag inte en susning om vilken cirkulationspump som sitter i X15 numera...
...men jag har forskat lite och funnit att det sitter en Wilo Stratos 30/1-12 i X15, denna är inverterstyrd och med steglös kapacitet upp till 12 m sughöjd och med ett maxflöde om 2,8 l/s.
Det nominella flödet i köldbärarsystemet enligt IVT användarmanual är 0,55 l/s och ett externt tryckfall om 89 kPa accepteras innnan det blir larm.
Jag har lärt mig att en jordkollektor som tumregel tappar 0.05 kPa per meter vilket skulle innebära ca 20 kPa i tryckfall över jordslingan, hur mycket en bergkollektor tappar kanske någon bättre vetande kan upplysa om?
 b00k
« Svar #18 skrivet: 09 mars 2009, 09:56:56 »
Det verkar inte var någon speciellt bra programmering av systemet om det är möjligt att få så höga värden på deltaT. Kanske är styrningen avpassad för lägre tryckfall än vad 700 meter i en slinga ger. Annars verkar köldbärarpumpen kunna göra det mesta. Tittade på Wilos hemsida där det står om den:
#  Inställbara reglersätt Δp-c, Δp-v, Δp-T för bästa möjliga lastanpassning
# Inställbara varvtal för konstant drift
Utloggad Lasse-G
  • Antal inlägg: 20
« Svar #19 skrivet: 09 mars 2009, 20:06:48 »
Ja du har nog rätt i det, defaultkurvan är nog tänkt för lite mindre slanglängd, men det torde inte vara så värst mycket mindre, en vanlig kollektorkonfiguration till X15 är två energibrunnar om 120-150 m vilket blir upp till 600 m slang...
Vi tror dock främst på att det var/är luft i kollektorerna, det bubblar och låter högst avsevärt när cirkulationspumpen går, det luftas villigt men bubblandet hänger kvar. Luftfällan spökar nog trots allt...
När vi fått ut luften ska vi börja trimma kurvan till cirkulationspumpen, med rak kurva på 100% som vi testar med nu är ju brinepumpen inte varvtalsstyrd alls, den blir en av/på-pump och det är ju onödig belastning på pump och elräkning.
« Svar #20 skrivet: 09 mars 2009, 20:30:50 »
Se till att det är övertryck i systemet. En halv bar räcker. Det gurglade om köldbärarpumpen i min anläggning men det försvann när jag trycksatte expansionskärlet.
Är det två borrhål tror jag man normalt parallellkopplar. Bra att det går att trimma in köldbärarpumpen.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2009, 20:38:23 »
Har man problem med luft kan det vara värt pengarna att sätta dit en "riktig" avluftare.
http://www.retherm.se/html/spirovent_air.html
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #22 skrivet: 20 mars 2009, 06:42:25 »
Enda rätta är att dela på KB sidan, Ta in slangarna från borrhål och jordslinga separat och sätta flowguard strypning på båda slingorna.
Gör om gör rätt :,v(
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #23 skrivet: 20 mars 2009, 07:31:40 »
Om hålen borras ungefär lika från början behövs inte flowguard skulle jag vilja påstå, ju mindre strypningar/tryckfall desto bättre anläggning, blir det alltför många är det dock ofta svårt att få dem lika långa och flowguard eller liknande kan behövas.
I det här special fallet med en markslinga och ett borrhål kanske det behövas?   :o
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
