Författare Ämne: Ivt 490 Värmeproblem  (läst 2388 gånger)
Utloggad Micke79
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 17 januari 2009, 13:25:38 »
Hej, jag har köpt ett hus med en installerad Ivt Panna från 2003. De senaste dagarna har värmen helt försvunnit (golvvärme) Har börjat kolla pannan (felmeddelande osv) men allt verkar vara normalt. Jag har varmvatten men ser att framledningstempen till värmesystemet bara ligger på 16.6 grader.  Pannan står i viloläge men hoppar igång ibland med kompressor och eltillskott. Vill inte ändra för mycket med värmeinställningar osv då det har funkat tidigare. Vore evigt tacksam för en lösning på problemet.
Mvh Micke
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Ivt 490 Värmeproblem
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2009, 14:14:50 »
Kolla om shunt och cirkulationspump fungerar.
Du kan testköra dessa via meny 5.3.
Utloggad Micke79
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2009, 16:23:32 »
Jag kan inte se att det finns någon meny 5.3. När man vrider på ratten så går den till 3 där efter kommer 8.
Mvh Micke
Utloggad Micke79
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2009, 16:26:59 »
Men om man känner på pumpen så känns den varm. däremot är rören kalla. Kan man göra någon slags konstgjord andning om det nu är pumpen som stannat? eller är det bara att köpa en ny?
Utloggad Micke79
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2009, 16:44:02 »
Jag skruvade bort den främre skruven på pumpen och konstaterade att pumpen snurrar (stoppade försiktigt in en mejsel och hörde/kände att den levde) Kan man kolla shunten på något vis med (visst är det den som sitter uppe på pumpen)?
Mvh Micke
Utloggad Micke79
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2009, 17:00:02 »
Hur ska shunten stå förresten. Min ser ut att vara på det kallaste (så att den hoppar ut i läge.) Ska den stå på det varmaste? Och kan den isåfall "vibera" så att den hoppar ur läge? då det har funkat tidigare?
Mvh / Micke
Utloggad Micke79
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2009, 17:24:59 »
Nu har jag vridit upp ratten på shunten till ungefär hälften och märker att det kommer värme till systemet. Kan det hela ha varit så enkelt?  Kan den bara hoppa ut? Isåfall åker skumpan fram ikväll, det är en sak som är säker.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2009, 17:35:52 »
Tryck in högra knappen i 5-10 sekunder så kommer du till en högre nivå i regleringen.
Där hittar du meny 5.
Utloggad Micke79
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2009, 18:04:13 »
Tack. Törs man fingra för mycket i de mer avancerade menyerna när man egentligen inte vet vad man pysslar med ?  :-\
Har jag förstått det rätt att jag har en såkallad "motorshunt"  och att man inte ska behöva vrida manuellt på denna. Är min ventil trasig tro? Det verkar ju som att det kommer värme ut på systemet nu i allafall.
Mvh / Micke
