Författare Ämne: CTC Master 102 - Felsökning  (läst 2765 gånger)
Utloggad jorgenw
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 januari 2009, 12:12:45 »
Jag har en CTC Master 102 som har följande symptom:
* Kompressorn går inte alls
* Kompressor lampan indikerar inget (släckt)
* Spänning finns till givarna (beredar-, förångar-, utomhus- och tillluftsgivaren)
* Spänning finns inte till kontaktorn för kompressorn (torde göra att kompressorn inte går)
* Frånluftsfläkten går (ej tillluft, men det blir ju inte så varmt så att den skall gå)
* Cirk-pump går
Ovanstående får mig att tro att kretskortet med kompressor styrningen inte fungerar.
Vad tror ni? Har jag gjort tillräcklig analys och korrekt slutledning?
Var får man tag på ett kretskort, till vilken kostnad?
Har läst att det är flera som bytt kretskort regelbundet... så .. vem vet.
Uppskattar all hjälp!
Tack!
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 51
SV: CTC Master 102 - Felsökning
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2009, 12:00:53 »
För o byta fläkt måste man koppla bort alla luftkanaler o ta bort plåten däruppe + helst sidoplåten. sen lyfter man av överdelen av frigolit lådan som fläktarana sitter i. Jag hade själv för lågt i tak så att jag var tvungen o ta fram rondelen o skära av järnkonstruktionen på sidan så att det gick o dra lådan lite åt sidan för o komma åt o lyfta överdelen av frigolitlådan så pass att jag kom åt fläkten.
  • Dot gäster: 2037
