Författare Ämne: EcoAir och EcoEl versioner  (läst 9475 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: EcoAir och EcoEl versioner
« Svar #15 skrivet: 08 december 2009, 13:20:42 »
Procentuellt är det rätt stor skillanad mellan EcoAir107 resp 105. 107:an lämnar styvt 25% mer än 105:an vid 0º ute enligt värdena i teknisk data från CTC, och vid -8º är skillnaden 36% högre effekt på den större pumpen. Vid -8º lämnar 107:an aningen mer än vad 105:an gör vid 0º, så skillnaden är nog större än vad man kan tro. Sedan är ju frågan om det är någon idé att byta upp sig, det är inte säkert.
//Ronnie
Utloggad maxsalomon
  • Antal inlägg: 55
« Svar #16 skrivet: 08 december 2009, 13:50:51 »
Vid -10 är skillnaden mellan avgiven och tillförd effekt på 105an 2,1 kW  och 2,8 på 107an, således en skillnad på  0,7 kW mellan pumparna. Man "tjänar" alltså som mest vid -10, 0,7 kW x 24 h = 16,8 kWh per dygn på en 107a jämfört med en 105a. Blir det varmare blir skillnaden mindre och blir det kallare så stannar pumparna och det blir ingen skillnad alls. Således om det är -10 i tre månader förlorar man 16,8 kWh/d x 92 d = 1546 kWh med en 105a jämfört med en 107a. Bor man där det inte är -10  i tre månader blir skillnaden mindre. Jag vet inte vad byte/uppgradering kan tänkas kosta men det borde ta åtskilliga år innan det betalar sig.
Vh
Max
Eco air 109 + Ecoel låg installerad mars 09. Tegelhus södra skåne190 m2 + 110 m2 källare. Tidigare förbrukning 30000-35000 kwh (gas)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #17 skrivet: 08 december 2009, 16:20:23 »
Vill föra frågan ett steg längre.....
-säg att det är 10 dagar med -10 ºC där jag bor                       170kWh
-säg att det är 5 dagar med -15 ºC (vid 15 ºC stannar Ecoair)      70kWh
-säg att det är 20 dagar med -5 ºC    (antag Ecoair 105 räcker 10 av dagarna) 170kWh
Dvs i runda slängar 400 kWh eller cirka 550kr/år hade du sparat med den större pumpen Ecoair 107
Skillnaden i pris mellan en 105 och 107 är 4.000kr här till vänster (Inköpspris exkl inst). Dvs med ränta 10 år innan du har pengarna åter.
Ersätter du den värmen som inte lilla Ecoair 105 orkar ge med en LL, istället för med en 107'a, så får du cirka 750kr/år över när elräkningen är betald. (Jag räknar COP2.5 jmfört med COP2)
Men en LL (inverter) slutar inte att levera förrän vid -20 ºC och då har Ecoair 107 redan stannat. Lägg på 500kr/år för detta (COP2 jämfört med COP1 för elpatron)
Om du använder en LL de kallaste dagarna istället för att byta upp dig till Ecoair 107 så:
- sparar du 4.000+inst på att behålla den billigare Ecoair 105
- sparar cirka 1200kr/år i elkostnad
Men en bra LL inverter kostar 8-10.000(exkl inst). Så även detta är en tveksam affär.
Gör man istället jämförelsen mellan en Ecoair 105 och 109 (10.000kr) så är det dock en hyfsad affär. Även om man måste lägga till 2.500kr (inklROT) för att få LL installerad. DVS istället för att välja den stora Ecoair 109, så väljer man en Ecoair 105 + en LL. Merkostnaden i installation får man tillbaka på två år.
Men, men... istället får man ju en del av LL pumpens nackdelar med värmefördelning och vindbrus.
Men, men, men... man får ju ett mycket driftsäkert värmesystem. Det skall mycket till innnan LL och Ecoair pajar samtidigt. Utom elavbrott förståss...
« Senast ändrad: 08 december 2009, 16:39:28 av larryd »
