Författare Ämne: CE-50 & frånluftsflödet.  (läst 1690 gånger)
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« skrivet: 16 januari 2009, 22:42:26 »
Har nu för första gången ställt in frånluftsflödet på min CE50 medan kompressorn har fått jobba på max & med låg utetemperatur ( -11.5).
Tidigare så var jag ganska snål med frånluften ( avluften höll mellan -15-17 grader vid maxvarv på kompressorn).
Har nu ökat frånluften så att temp på avluften hålls mellan -10-13 grader .
Ser en klar förbättring på returledningstemperatur samt stigande innetemperatur.
+20ºC inne , -11.5ºC ute  , -inget tillskott.
Nån annan som har provat sig fram till en optimal avluftstemperatur ?
« Senast ändrad: 17 januari 2009, 00:56:31 av guran54 »
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
SV: CE-50 & frånluftsflödet.
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2009, 19:50:34 »
Kan väl bara instämma.
Har testat att sänka fläkthastigheten för att slippa dra in så mycket kall luft utefrån. Enligt mina tester så verkar effekten på pannan avta ganska snabbt när man minskar på luftflödet.  Sc:,h Man kanske ska testa och höja flödet lite till? Det är synd att jag inte kör logg. Det är lite synd att inte pannan själv kan reglera luftflödet för att optimera effekten. Högre luftflöde när pannan kör för fullt, lägre när den kör på halvfart eller gör varmvatten....
Nej det får bli ett test till och kolla vad som sker vid ökad ventilation!
Kul att ni som kör logg delar med er av era upptäckter.  Thumbsup
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2009, 14:30:19 »
Jag kan också instämma med min helt ovetenskapliga observation att pumpen gick sämre när jag sänkte flödet för att inte cirkulera "onödigt" mycket kalluft nu på vintern. När jag gick tillbaka till injusterade inställningen håller den värmen bättre. Jag gjorde även ett test att öka motsvarande vad jag hade sänkt tidigare men under den korta tid som jag lät det gå märkte jag ingen skillnad.
När jag sänkte, sänkte jag till 47-48%, normalt är 50%, jag ökade under testtiden till 52%. Dessvärre ingen loggning av pumpen än. Ska testa att köra på 55% under en tid.
Återkommer med reflektioner.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2009, 18:48:19 »
Jag har också 50% i min grundinställning på fläktstyrkan. Testade i natt att köra fläkten på 52% och jag kunde inte se någon skillnad effektmässigt. Skillande var att jag tyckte att drog mera från frisk luftventilerna. Har nu gått tillbaka till 50% och för väl se ur testet för jback går innan jag gör någon förändring.
Fredrik
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2009, 08:26:42 »
Jag vet inte om det är utomhustempen som gör det men jag upplever att min ce50 går jämnare och håller värmen bättre under det dryga dygn jag testat med 55% flöde mot injusterade 50%. Samtidigt verkar deltaT (skillnad framledning-retur?) ha minskat en grad från 5 till 4 grader.
Mtp att deltaT minskat funderar jag på att som nästa steg justera cirkulationspumpen till läge 2 istf 3. Fast det lär dröja tills jag lyckats verifiera att pumpen verkligen går bättre på 55%.
Jag har också observerat att det verkar vara större skillnad på fläkthastighet, iaf om man lyssnar till ljudet och hur pumpen varvar upp, mellan 45% och 50% än mellan 50% och 55%.
/ Jocke
