Författare Ämne: Var sitter smutssilen på en diplomat optimum 10?  (läst 3831 gånger)
Utloggad klacken
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 16 januari 2009, 16:00:57 »
Jag har haft problem några gånger att pumpen har larmat för "högtryck löst".
Vad kan det bero på?
Var sitter smutssilen?
Jag har golvvärme i två plan.
/ Fredrik
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
SV: Var sitter smutssilen på en diplomat optimum 10?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2009, 16:08:59 »
Du låter förmodligen rumstermostater öppna och stänga golvvärmekretsarna, har jag rätt?
Om det är så skulle du kunna spara upp till 30% av din nuvarande energiförbrukning (för värme) på att trimma in anläggningen.
  • Antal inlägg: 31180
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2009, 21:09:39 »
Smutsfiltret sitter vanligen utanför VP:n på returledningen och kan se ut som på bifogade filer.
Det Rickard menar är att du bör öppna samtliga termostater till max och styra värmen inne med endast kurva+fininställning på VP:n.
« Senast ändrad: 16 januari 2009, 21:11:37 av Carl N »
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2009, 23:18:17 »
Alternativt sitter den i en gråblå frigolitlåda på köldbärarledningen, inkommande till värmepumpen
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2009, 08:07:21 »
Njae, smutsfiltret för värmekretsen sitter ju knappast på kölbärarledningen.  :)
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad klacken
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2009, 10:02:22 »
Tack för alla svar, jag hittade det och det var igensatt. Nu är det fixat och jag hoppas jag slipper larmen om högtryck löst...
Jag har golvvärme och termostater i alla rum kör med kurva 28 rum inställt på 21 och max temp in i systemet 40° Tror du jag kan spara så mycket om jag bara kör med pumpens inställningar?
/ Fredrik
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2009, 12:46:37 »
Du kör med riktigt låg kurva det ger bra verkningsgrad.
Men det är inte optimalt att låta termostaterna till golvvärmen styra värmen... stänger dom tex pga av sol får inte vp vatten att jobba med. Framledningen stiger snabbt och det ger mera start o stopp men även sämre verkningsgrad.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad klacken
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2009, 13:07:25 »
Jag ska testa att vrida upp termostaterna max i huset och se hur varmt man får genom att bara välja kurva...Tar ju några dagar innan det har stabiliserat sig...
Vilka andra parametrar skall man skruva på för att få en optimerad anläggning?
/ Fredrik
