Författare Ämne: Borrmaskinen (ja för bergvärme då!)  (läst 11748 gånger)
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 16 januari 2009, 14:32:21 »
Ännu en ny tråd (nej jag spammar inte, lovar ;) )
Den här gången vill jag fråga er som borrat... hur stor maskinen är som de borrar med (hur bred alltså..?).. Är de olika sorters? lastbilar? vagnar eller vad..
Och hur långt ifrån huset man ska borra.. kan borra eller bör borra..
Skälet till att jag undrar är att vi har väldigt nära till grannarna (inga fyra meter här, snarare 50 cm - mer som radhusområde.. plus granhäck som också står ivägen).. så vi har begränsad framkomlighet och inte så mycket tomt på framsidan tyvärr.
MVH Sandra
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Borrmaskinen (ja för bergvärme då!)
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2009, 17:40:53 »
Maskinen är ca 2meter hög, 1,6 meter bred, går på larvfötter och väger ca 3 ton
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2009, 19:29:33 »
lyckyman:
Åhå.. äntligen ett svar..TACK!  studs
Ska försöka gå ut o kika imorrn när det är ljust.. med måttband! Inte alldles uppenbart att vi har så stort avstånd mellan vårt hus och grannens garage... (på nån sida dessvärre *mutter*)..
Nåja.. vi får la hålla tummarna :)
Ha en trevlig kväller..
MVH Sandra
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2009, 19:59:35 »
Borran vill ej borra närmare än 4 meter till erat hus pga sprickor osv.
Men enl. mig så när vp som möjligt, enklast billigast.
Idag finns det 1 krav tror jag i alla kommuner i landet nämligen att man håller 1 avstånd på 10 meter till tomtgräns annars behöver man grannens godkännande att man borrar närmare hans tomtgräns, det ska ju helst vara 20 meter mellan 2 borrhål och håller du och grannen 10 meter var blir de ju 20 meter.
En anmälan ska skickas till miljö&bygg i din kommun om du får borra överhuvudtaget, det tar de en avgift för ...
Här 650:- inkl moms men i andra uppåt 2000:-  ingår detta i offerten??
1 fråga bara  Sc:,h
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2009, 22:14:37 »
Fråga firman du tar offert från om hur mycket plats de behöver för borriggen, ibland dyker det upp någon riktigt udda rigg... http://www.heavyequipmentforums.com/Forum/showthread.php?t=3867
//Magnus
Ps. den där gula pjäsen lär inte dyka upp på din gräsmatta om du inte ska anlägga ett stenbrott eller gruva.
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2009, 22:28:09 »
Riggar finns i alla möjliga storlekar. Brukar själv använda en som är 1.40 bred. Regler finns lika många som kommuner, men det brukar röra sig om 20-25 meter mellan hållen. Avstånd mellan hål och hus avgör borraren eller säljaren, i en del fall kör man typ 30cm från husvägg, det viktiga är att den som säljer hålet står för det. Kommunerna tar allt från 0- 2500 kr för tillstånden för energibrunnar.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2009, 00:05:54 »
Luckyman:
Okej, det låter logiskt.. men det är okej att borra närmare tomtgränsen om man ber om grannens tillåtelse alltså? De installerade själva vatten/luft värmepump för några år sedan.. och är supernöjda.. så de har iaf inga tankar på att borra just nu :)
Hur är det om man vill borra nära vägen då, eller vad man ska säga... alltså vi har en tomtplätt framför huset.. men för att komma fyra meter ifrån huset.. så hamnar vi vid tomtgränsen ut mot den hmm "kommunala" vägen (eller vem som nu äger vägarna utanför).. kan man få (behöver man något?) tillstånd för/till det...
Jisses det där blev komplicerat.. men jag hoppas du fattar vad jag menar :)
Ha de..
MVH Sandra
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2009, 00:15:17 »
Fixaren:
Åhå nu börjar vi komma ner oss i storlek.. antar att det är till att höra sig för vad just "de här" bolagen använder för borrar/riggar... (de som ger oss offerter menar jag).
Oj så man kan borra så nära huset  :o hur var det med de där sprickorna luckyman pratade om då...? Jag menar det låter ju på något sätt logiskt att de inte vill borra närmare.. iof risken för ev skador osv..
Blä för alla tillstånd och konstiga avgifter i kommunerna..
Tack för svaret!
Ha en trevlig kväller (tittade just på klockan.. och kanske får säga.. GOD NATT ist hehe)
MVH Sandra
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2009, 00:17:19 »
944_Driver:
Nej för fasiken! Hoppas verkligen inte den där klumpen ska försöka sig på att ens komma in på gatan haha..
Måste finnas betydligt mindre alltså hehe..
Kanske får satsa på sån där barnen har i sandlådan??  studs
MVH Sandra
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2009, 08:44:51 »
Den borrare som jag använder och jagsjälv råder ingen borra närmare än 4 meter, man kan ju givetvis men händer det då säg att det blir en spricka i källarväggen vem står för det. Jag eller borraren??
Detta finns upptaget i Plus där dom borrade närma husväggen för att få sina 20 meter till grannens hål, det blev en spricka och källaren var ständigt blöt pga av grundvattnet trängde upp, ajajajaja
Man kan borra var som helst på sin tomt så har ni 3 eller 4 meter precis till gatan så borra där, så långt från huset i detta fall, då kan man tom ha borrmaskinen på gatan och borra ca 1 meter in på tomten så slipper den köra in på gräset Thumbsup
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2009, 10:47:33 »
Luckyman:
Jo, det skulle ju inte direkt vara någon höjdare att anlägga svimmingpool i källaren.. iaf inte av hela källaren ;) Men iof gör man klart om skaderisken och vem som står för vad innan så ska det väl gå att göra ändå.. (även om det låter mer hälsosamt för alla att hålla sig de där 4 metrarna bort).
Jooo det var så jag tänkte OM det nu är så att de inte kan komma in till baksidan pga dålig plats... då kan de ju stå kvar på vägen och borra rakt ner vid kanten.. på våran tomt (dock är det precis vid grannen.. så man lär ju behöva fråga dem om lov, men då dom nyligen installerat va/luft värmepump - och är supernöjda - så tror jag inte de skulle misstycka).. men grannarna är en sak... de kan man ju prata med.. men det är ingen annan man måste skaffa tillstånd av när det är så nära den "allmänna vägen" ?
MVH Sandra
Utloggad Fixaren
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2009, 14:36:02 »
Hur nära huset det kan borras är borrarens sak att hålla reda på. Hus kan spricka om det "borras" fel eller om olyckan är framme även om det är mer än 4 meter från husvägg.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2009, 14:12:23 »
Kan ju låta lite underligt men du mäter borrhålet halvägs ner av det totala borrdjupet.
Så i princip kan du borra vid grannens tomt och lutar (gradar) borrhålet bort under ert hus så hamnar hålet ändå 10m från tomtgräns  Thumbsup
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2009, 14:35:05 »
Mr Energi:
Det där lät mucho märkligt..
Så man mäter vid 80-100 meter djup (oavsett var man börjar borra)?
MVH Sandra
Utloggad Fixaren
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2009, 15:16:38 »
Kring borrhål så finns det praxis, regler och myter. ;) I slutändan så har kommunen vissa regler som är olika för de flesta kommunerna även om de är ungefär lika danna, sen är det borraren som har sina vilkor.  Typexempel är avstånd mellan borrhål, i 08-området varierar det mellan 20 upp till 30 meter beroende på kommun, även om 30 meter troligen rör vattenbrunnar. :D
Så vad som gäller är att kolla vilka regler kommunen har och där se skillnad på bör och skall. Samt kolla med borraren eller säljaren av borrhålet och samtidigt kolla upp att han har en ansvarsförsäkring.
