Författare Ämne: 1½-plan med direktverkande el, skaffa värmepump?  (läst 9834 gånger)
Utloggad halvkass
  • Antal inlägg: 9
SV: 1½-plan med direktverkande el, skaffa värmepump?
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2009, 21:21:26 »
Jag menade nog inte alls att försöka göra mig lustig , i så fall ber jag om ursäkt om du tog illa vid dej !
Min ambition när jag kommenterar är att försöka hjälpa andra som skriver här men de e klart de kan bli fel ibland i.o.m med att man inte kan känna en mäniska här personligen och inte vet hur alla tänker och tycker . Så än en gång URSÄKTA !  Ibland skojjar man här men då försöker man ändå ha "kontroll" över det !
Ursäkten godtagen.
Jag tog inte illa vid mig men tolkade texten i kombination med smileyn som ett försök att driva med det i dina ögon höga priset.
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2009, 21:57:27 »
Är det någon som vet hur mycket avdrag som får göras på arbetet på en luft/luft värmepump egentligen.
kan tänka mig att kunderna vill ha minst 50% skrivet som arbetskostnad  ;)
Jag misstänker dock att det finns någon mall av något slag hos myndigheten som granskar ROT avdragen vad som är rimlig arbetskostnad eller godtar dom "vad som helst"
Ingår reskostnaden som arbetskostnaden ?
Har aldrig använt ROT avdrag personligen och har inte kollat så noga vad som gäller men jag antar att någon här har kollat upp vad som gäller  Sc:,h
Kan tänka mig att jag kommer få den frågan rätt snart så det är nog dags att kolla upp  :)
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2009, 09:04:18 »
Rotavdraget ligger bara som förslag :o Det har inte gått igenom ännu : :-\
//Kolbäckaren
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2009, 09:15:18 »
Mycket info men om man blir så mycket klokare ?  :D
Rotavdrag Värmepump
Detta ROT-avdrag är utformat på ett liknande sätt som avdraget för hushållsnära tjänster. 50 procent av kostnaden för arbetet. Maxbeloppet är 100 000 kr per år/person, vilket innebär man sammanlagt, om man är 2 personer som äger fastigheten kan anlita städfirmor, barnpassning, installatörer och hantverkare för 200 000 kr under ett och samma kalenderår och då sammanlagt få en skattereduktion om 100 000 kr. Detta ROT-avdrag gäller ägare av småhus, fritidshus samt bostadsrättsinnhavare. Installatören som utför arbetet med din nya värmepump, ska ha en giltig F-skattesedel. Se till att du får en faktura som har arbetskostnaden noggrant specificerad. Spara samtliga fakturor. Om det handlar om bergvärme, luft-vatten eller luft-luft har ingen egentlig betydelse men kolla ändå med installatören innan ni drar i gång.
Frågor och svar:
(Från www.regeringen.se)
Vad innebär det aktuella förslaget om ROT-skatteavdrag?
Förslaget innebär att ROT-arbeten förs in i nuvarande system för skattereduktion för hushållstjänster (RUT). Det innebär att den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll av ett småhus eller en bostadsrätt får en skattereduktion med 50 procent av underlaget, dock med max 50 000 kronor per år och individ.
Hur länge gäller ROT-skatteavdraget?
Förslaget om att införa ett ROT-skatteavdrag är permanent.
När kan jag kontakta mitt måleri och börja renovera mitt hus?
Du kan kontakta dem direkt. Regeringen kommer att överlämna en proposition till Riksdagen under våren 2009. Men de förslagna reglerna ska tillämpas för arbeten som påbörjas redan från och med måndagen den 8 december 2008.
Vad händer med skattereduktionen för arbete som utförs under 8-31 december 2008?
Kostnad för arbeten under denna tid kommer läggas samman med kostnader som man har under 2009. Det betyder att taket om 50 000 kr i skattereduktion gäller under från 8 december 2008 till 31 december 2009. Kostnad för arbete som utförts 8-31 december 2008 kommer därför att beaktas i deklarationen som ska lämnas 2010.
Måste man äga en bostad för att kunna utnyttja ROT-skatteavdraget?
Ja, ett småhus eller en bostadsrätt.
När får jag skattelättnaden?
Precis som för hushållstjänster kommer skattelättnaden att kunna ges direkt vid köpet. Dessa regler träder dock i kraft den 1 juli 2009. Till dess gäller, liksom för hushållstjänster, att man måste ansöka om skattereduktion hos Skatteverket för att därefter få skattereduktionen tillgodoräknad vid 2010 års taxering. Om man vill få pengarna snabbare finns möjlighet att begära jämkning av skatten hos Skatteverket.
Är det när måleriarbetet startade eller faktureringsdag som avgör om jag får göra ROT-skatteavdrag?
Arbetet måste ha utförts från den 8 december 2008 och betalning måste i praktiken ske i efterhand.
Hur ska införandet av ROT fungera i praktiken?
ROT-tjänster förs in i nuvarande RUT-system. Enskilda kan då få skattereduktion för såväl RUT- som ROT-arbete, exklusive omkostnader för materiel.
Skattereduktionen kopplas till individen och graden av subvention är densamma som i nuvarande system med hushållstjänster, det vill säga 50 procent av underlaget och max 50 000 kronor per år i skattereduktion.
De föreslagna reglerna ska gälla arbeten som utförs från och med måndagen den 8 december 2008.
Samma regler kommer att gälla för ROT-tjänster som för hushållstjänster. Det innebär att skattelättnaden även ska gälla för en privatperson som köper en tjänst av en annan privatperson som inte har F-skattsedel och inte är företagare. Då motsvarar skattelättnaden arbetsgivaravgifterna.
Den lägsta beloppsgränsningen för att kunna få skattelättnad tas bort. Så även den tidigare begränsningen att kunna anlita ett eget eller närstående företag.
Kommer jag att kunna använda mindre pengar till RUT-tjänster nu?
Eftersom skattereduktionen enligt RUT-lagen är kopplad till individen och inte till fastigheten innebär detta att två delägare till exempelvis ett småhus kan få skattereduktion med sammanlagt 2 * 50 000 kronor per år för RUT- och ROT-arbeten.
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2009, 17:08:10 »
Idag blev det spikat med försäljaren med en NE12GKE med 5års helgaranti för 21900 och installationen är 5000kr av den summan som man skulle få papper på för ROT-avdrag...så kostnaden blir 19400 eftersom tbx 2500 på ROT'en.
Utloggad halvkass
  • Antal inlägg: 9
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2009, 23:12:00 »
Nu sitter den på plats, kanonsmidigt. Mindre än en vecka från det att säljaren var hemma hos mig.
