Författare Ämne: 1½-plan med direktverkande el, skaffa värmepump?  (läst 9841 gånger)
Utloggad halvkass
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 16 januari 2009, 09:28:37 »
Ja som topic lyder, ska jag skaffa pump?
2 vuxna 3 barn boende i en 1½-plans villa från 1978 på 135 kvadrat, direktverkande el i dagsläget.
Vi har en elförbrukning på ca 20000 kwh i dagsläget vilket vi självklart skulle vilja minska.
Kanske spelar roll, vi bor i Sörmland så det är ju inte kallaste vintern många dagar även om det är svalt i dag med -10.
Någon som har en rekommendation på vad för pump vi ska skaffa oss?
I grova slängar hur mycket kostar en pump med installation?
/halvkass
Edit: stavfel.
« Senast ändrad: 16 januari 2009, 20:51:24 av halvkass »
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
SV: 1½-plan med direktvärmande el, skaffa värmepump?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2009, 11:48:18 »
Hej och välkommen till forumet!
Du kommer att få en miljon olika synpunkter på din fråga för det finns många olika svar beroende på hur man ser på saken.
Helt klart är att du kommer att spara pengar på att köpa en pump.
Hur mycket beror på en massa olika faktorer, såsom inköpspris, önskad temp inne, isolering på huset, etc. etc. etc.
20 000kwh idag på fem personer med direktverkande el låter lite lågt! Eldar ni något i kamin eller liknande?
Om ni inte har någon annan uppvärming tror jag att ni är duktiga på att spara på hushållselen och
att värmen står för en stor del av dessa 20000kwh. Då finns det stora förutsättningar till att spara dukting med pengar på en luftv.pump. Detta under förutsättning att ni inte förändrar era vanor, ex. börjar duscha fyra timmar varje dag. etc.
Sen till det svåra... Vilken pump?
Om du är någorlunda händig så rekomenderar jag att köpa pumpen "löst" utan montering hos ex. www.tsfs.se och montera upp den själv. Konsoller, håltagning etc. klarar man själv utan större problem. Det som du isåfall kan behöva hjälp med är koning av rören och vaccumsugning av maskinen. Det finns säkerligen någon i din närhet som kan hjälpa dig med detta.
Om du har tummen mitt i handen eller bara vill göra det enkelt för dig så finns det även här olika alternativ.
Priser på inkl montering finns från 11000:- - hur mycket som helst beroende på inköpsställe/modell.
Ett vanligt pris hos de vanligaste butikerna är runt 16-19000:- men då ingår ju det mesta.
Se till att välja en kraftigare modell av välkänt fabrikat som huvudpump.
Undvik "udda"-märken även om dessa visat sig fungera bra i många fall. Dock är "måndagsexemplaren" fler och det blir gärna lite "chansning" på dessa.
Du kan även göra som jag funderar på. Köp två pumpar!
En kraftigare modell till under våningen av känt fabrikat som "huvudpump" och en billig "fulpump" (typ 5000:-) till övervåningen.
Genom detta uppnår du överlägsen komfort då pumpen på nedre plan har svårt att få upp värmen ordentligt vid minusgrader.
Jag skulle dock inte rekomendera Sanyo då jag själv har lite problem med min pump. Många andra, licksom jag, upplever att det är dåligt drag i innomhusdelen vilket gör att den har svårt att få runt värmen i huset. Finns andra modeller som har mycket större "luftflöde" i inomhusdelen vilket jag tror är ganska viktigt.
Mvh Örjan.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad halvkass
  • Antal inlägg: 9
SV: 1½-plan med direktverkande el, skaffa värmepump?
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2009, 21:02:06 »
Man tackar för svaret.
Kollade och räknade lite och vi ligger på en förbrukning på mellan 20'-och 21' kwH de senaste åren vilket vi tycker är mycket eftersom vi hoppat upp från de gamla på 18'-19' kwH som vi hade i flera år. Eldar inget extra, tvättar och diska hundra maskiner i veckan. Dator, tv med spel osv är förstås alltid på ihop med barnen. Dock lågenergilampor överallt vilket kanske bidrar något.
Vi har fått för oss att huset är bra isolerat eller så är vi bara varmblodiga. Oftast räcker det att ha värme på i vårt hus från mitten av oktober till slutet av april.
Jag har dubbla tummar mitt i varje handflata så det blir tyvärr till att leja bort det mesta av arbetet.
I reklam jag fick hem i dag så har de en Electrolux oxy3heatpump (http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=172716) för 14995.- inklusive installation, kan det vara något?
/halvkass
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2009, 00:25:02 »
denna skall du ha. http://www.electrolux.se/node38.aspx?productId=30708 ... köpte min på Elon för 18995 ink installation av Electrolux Service.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2009, 04:42:15 »
Hej !
Det vore intressant om du bifogar nån sorts skiss/ritning på planlösningen . Då blir det lättare att bilda sig en uppfattning om hur erat hus ser ut och då ge goda råd angående placeringen av värmepump(arna). Jag tror att det optimala vore att köpa två mindre pumpar  ( "9" ) , en till varje våningsplan . Ev. en lite större modell till nedre plan ( "12-14" ) .
Jag personligen tror att ni nog har möjlighet att få ner er totala förbrukning verkligen kännbart med att låta installera en eller helst 2 pumpar .
Om jag nu då gör en grov "uppskattning" så tror jag ni kunde landa nånstans  på 12-15000kwh/år . Det boror sej på förstås på hur er nuvarande förbrukning fördelar sej . Hur mycket som är på hushållsEL och vad som går åt till uppvärmning.  Vad håller ni för inomhustemp nu ?  Som du ser här i min profil så har vi en ganska låg förbrukning i vårat hus som dock är nyare , men dock befinner sig längre norrut ( i breddgrad med Umeå) Vi eldar däremot en del så det hjälper förstås . Däremot är det som för er att det går nog åt en hel del HH-EL
p.g.a  tvätt , disk , olika HH-apparater....    Thumbsup
« Senast ändrad: 17 januari 2009, 13:43:59 av rollster »
Utloggad halvkass
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2009, 12:50:40 »
Tackar för svaren!
Vi är inställda på att bara skaffa en pump, iaf till att börja med.
På övervåningen har vi bara 2 rum, ett stort allrum direkt efter trappan och det värmer vi knappt i dag med elradiatorer heller, behövs inte. Samt att tonåringen har sitt rum där uppe och där är det alltid stängd dörr så hans eget element står på med lite värme.
Detta gör att vi tror att ett räcker.
Ska kolla om jag kan scanna in ritningen så jag kan lägga ut den.
/halvkass
Utloggad halvkass
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2009, 21:27:59 »
Har haft besök av ett par olika gossar som ville sälja pump till mig och beslutet är nu taget.
Tack för hjälpen ni som svarade.
/halvkass
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2009, 21:32:27 »
/halvkass
Vad blev det då för pump? *nyfiken*
//Krister
Utloggad halvkass
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2009, 05:40:15 »
Det blev en Sverigepumpen, mao Panasonic Primascroll NE9-SPP.
Kostnaden skulle bli hutlösa 22000.-.
Det mest positiva är att vi får upp den inom 1 vecka.
/halvkass
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2009, 13:00:51 »
Se till att få jobbet specat för sig så du kan åbropa rotavdrag!
Utloggad halvkass
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2009, 15:04:05 »
Redan gjort, jobbet står som 6 loppor på fakturan så det kommer tillbaka några kronor.
Utloggad Rollster
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2009, 19:54:01 »
 Det låter rätt dyrt 22000 kr . Men kanske installationen blir krånglig/tidskrävande , t.e.x lång rördragning ? hoppas nu att du då får rejäla garantier ! 5 års Helgaranti ?   :D
   mvh Rollster    :)
Utloggad halvkass
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2009, 21:23:40 »
   mvh Rollster    :)
Visst är det en del pengar, men jag hoppas jag inte är helblåst.
Det vi fick för pengarna är som sagt montering/installation (inom 1 vecka från order), besök efter 2 månader för att se att allt funkar, service efter 2 år och 5 års helgaranti.
Eldragningen vid installation kräver lite mer än de räknat med men vi fick in det under "standardinstallation".
Sen kan du gärna göra dig lustig över det om det får dig att må bättre.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2009, 22:26:32 »
Ska iväg på Måndag och fixa en pump till blivande huset...
En NE9GKE var tanken först och priset på den med installation som jag skulle få direkt då jag får huset dvs i Februari och 5års Helgaranti och någon spray och service kit för ett värde av 1000kr. :D
Service och om de kommer och kollar till den efter några månader vet jag inte,,gick inte in på det hela så mycket eftersom jag sa att jag återkommer den 26e då de skulle vara folk i butiken från Panasonic och troligen kampanjpriser,,iaf skulle ordinarie pris vara 19-20000
Men nu ska jag nog ta en NE12GKE ist som är lite kraftigare 0,6-6,6kW och enligt priser på nätet inte så mycket dyrare
Hoppas du som jag blir nöjda med våra Panasonic pumpar  Thumbsup
Skriv gärna hur den fungerar och går efter ett tags användande och om psoitiva ;D och ev negativa :'( upplevelser med den.
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Rollster
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2009, 19:14:55 »
   mvh Rollster    :)
Jag menade nog inte alls att försöka göra mig lustig , i så fall ber jag om ursäkt om du tog illa vid dej !
Min ambition när jag kommenterar är att försöka hjälpa andra som skriver här men de e klart de kan bli fel ibland i.o.m med att man inte kan känna en mäniska här personligen och inte vet hur alla tänker och tycker . Så än en gång URSÄKTA !  Ibland skojjar man här men då försöker man ändå ha "kontroll" över det !
