Författare Ämne: Borrdjupet igen  (läst 3832 gånger)
Utloggad Enebybergsbo
  • Antal inlägg: 24
Borrdjupet igen
« skrivet: 07 april 2004, 20:39:24 »
Det har varit mycket diskussioner om snålt tilltagna borrdjup på detta forum.
Jag förslog ett ökat borrdjup (från 100 till 115 m på 5,5 kW) till min eventuelle installatör och fick svaret:
"Det är många som frågar efter större borrdjup, men det är bortkastade pengar. Någon har lyckats sälja in att borrdjupen skulle behöva ökas, men vi har aldrig haft något problem med de installationer vi gjort. Själv har jag ett 90 meters hål på 9kW pump (Med plastslang och inte direktförångande) som har gått problemfritt sedan 1981"
Finns det någon på detta forum som har haft problem med för kort borrhål (och har plastslang). eller känner till något sådant fall?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Borrdjupet igen
« Svar #1 skrivet: 07 april 2004, 21:59:36 »
Som "problem" räcker det att brine blir "onödigt" kall.
Då ger vp lägre effekt, det blir längre gångtider men dessutom mera tillskottsenergi.... Räkna på 20 år så är det mycket väsentligt!!!!!
Säg att du vill titta på ett effektdiagram där olika temperaturer på brine presenteras. Då kan du själv se skillnaden!!
10 meter extra kostar väl inte mer än 2-3´småslantar för att va på den säkra sidan!?
Säger som Lidfors... trams(installatör)    :o >:(
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Borrdjupet igen
« Svar #2 skrivet: 07 april 2004, 22:00:32 »
Den här frågan har  halkat in på fel forum, borde ha ställts i "Underdimensionerade borrhålsforum".
Jag har inte det problemet vill jag först bara säga !!
Allt är nog rellativt , Jag tycker att han snackar en massa gammal goja,  visst kan hans 9Kw pump kanske klar av 90m, Men vad har han för COP, i slutet på vintersäsongen ? tycker det mest låter som om han lever kvar på 80-talet..... för det var då man borrade så korta hål.
Visst finns det olika faktorer som gör att man kan behöva ett grundare borrhål som t.ex. vattenflöde  typ av berg mm.
vissa saker säger sig sjävt, försöka att utvinna värme ur frysetvatten (is) i förhållande till kokande :) (överdrift jag vet).
Sedan att det finns det en övregräns för vad som är lönsamt att borra extra.
Tycker att du själv svarar på din fråga i en annan tråd, du tycks ha problem med att hålet fryser!!!  och vad är kostnaden för att borra 15meter xtra....??
Om du nu skall borra ettt nytt hål, varför inte använda båda (bör vara minst 10-15 meter mellan hålen.)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Borrdjupet igen
« Svar #3 skrivet: 07 april 2004, 22:39:11 »
Nu är det ju egentligen inte pumpens storlek som bestämmer hur djupt hål man behöver utan det energiuttag man gör. Gissar att COP på den där 9kW pumpen är ganska låg... Man kan teoretiskt ha en 100kW pump i ett 25 metershål om årsenergiuttaget är tillräckligt lågt, dvs pumpens drifttid är kort. I praktiken vill man dock ha en viss balans i systemet.  ;)
Det finns naturligtvis en punkt när djupare hål inte lönar sig. Jag tycker dock att man ska beakta två saker.
A: Hålets livslängd är längre än än pumpens. När pumpen vär byts ut är det mycket troligt att en ny pump har bättre verkningsgrad ELLER man vill ha högre täckningsgrad pga att elpriset gått upp. Att då ha några extra meter i marginal kan då kännas skönt.
B: Pressa installatören att garantera att hans kalkyl inte kommer att ge en brine in på under 0 grader. Kan han inte garantera det, fråga hur många meter till han måste borra för att kunna göra det.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
  • Antal inlägg: 24
Re:Borrdjupet igen
« Svar #4 skrivet: 07 april 2004, 22:44:56 »
Jag har svårt att återanvända mitt borrhål. Det är gjort 1990 och då tänkte man lite annorlunda. Man ansåg att det bästa var att återfylla hålen med borrkax. Idag är det hårt packat och, om inte omöjligt, så i vart fall dyrare att återställa än att vad 40 meter nytt hål kostar.
Jag ska ta och räkna lite. Jag behöver ganska lite energi, men jag instämmer i att extra borr-metrar är bland de billigaste kvalitetshöjningar man kan åstadkomma.
  • Antal inlägg: 10044
Re:Borrdjupet igen
« Svar #5 skrivet: 08 april 2004, 08:59:28 »
Att ett grunt borrhål fungerar rent tekniskt innebär inte att det är bästa lösningen ekonomiskt sett. Med rimliga antaganden på borrhålspris, realränta och elpris, bergets värmeledningsförmåga och avskrivningstid hamnar man på ca 7 graders temperaturskillnad mellan ostört berg och ingående köldbärare som ekonomiskt optimum om man väljer pumpeffekt i förhållande till värmeförbrukning på normalt sätt. Som Enebybergsbo bör du sikta på en ingående köldbärartemperatur på en bit över noll grader.
Bor i Klingsta söder om dig och borrade 130 meter till en 5 kW pump (110 meter offererat baserat på minus 2 grader på KBin). Det blev 118 meter aktivt håldjup och en tusenlapp tillbaka då jag lodade borrhålet och upptäckte att det var 126 meter. Hålet gav 0,3 grader in nu i slutet av vintern år 2. Pumpen klarar ca minus 3 grader utan tillsatsel så den gick nästan hela tiden under januari. Det är ett helt tätt hål utan grundvattenströmmar. Har man tur med grundvatten som strömmar förbi hålet blir det betydligt trevligare.
