Författare Ämne: placering innerdel i atriumhus 1964 L format  (läst 5720 gånger)
Utloggad flmc59
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 15 januari 2009, 23:26:38 »
tänker installera en luft luft nästa vecka i vårt nya hus.
Typ av hus Radhus Atriurm 1964 L format med vardagsrummet i den del som sticker ut i trädgården.
Elpanna med vatteburenvärme (på sikt kommer vi att ha ackutank solvärme vattenmantlad kamin mm)
Garaget i andra änden av huset sticker ut i på andra delen av L'et.
Kök och sovrum samt arbetsrum ligger i mitt delen.
Vardagsrummets ända har andra längans vardagsrums ända ca 5 meter gång emellan.
Försäljaren föreslår en placering av innerdel i Vardagsrummet med utedelen utanför väggen.
Problemen som jag ser det.
Vi vill ha varmast i mitten av huset. Vardagsrummet kommer vi att änvända mist. Arbetsrummet som ligger i andra änden av huse (andra ände av L ett) kommer att vara Karins arbetsrum. Vi måste ha en fläkt in dit eftersom det skall vara kattfri zon = stängd dörr
Utedelen kommer att vara rätt nära grannes vardagsrums ände (inga fönster)
Min ide är att ha inne delen i mitten av L ett (vi får utedelen i vår trädgård men det stör oss mest) Innedelen sitter i allrum kök men kan störa in till sovrum
Varmluft till vardagsrum fixas med ngr datorfläktar som skickar in luften dit. Samma sak med arbetsrummet med den stängda dörren. Ta upp ett hål högt upp för ett par fläktar samt en åter intag lågt i dörren.
Eller har säljkillen rätt att värmen kommer att sprida sig?
Att fixa fläktar och termostater som styr dom är inga problem för mig.
Vad tror expertisen här.
« Senast ändrad: 20 januari 2009, 21:42:40 av flmc59 »
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
SV: placering innerdel i atriumhus 1964 L format
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2009, 12:46:03 »
Hej flmc59!
Lägg ut en skiss/ritning på huset så får du säkert andra förslag än från levrantören.
M;vh
Mean streak
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2009, 19:20:38 »
Total amatör  :-[ men av det jag läst ska man inte ha en innerdel i kök eller så luften först sprids/blåser  pga utsug o så som man har i köket
Kommer själv montera pump och få innerdelen vid trappen brevis köket som bara avakiljs med spalje,så jag hoppas att det inte är någon störe förlust i det hela. :'(
*väntar på att bli tillrättavisad av proffsen här  knUp *
 :D
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2009, 19:41:12 »
Hej RavenLord!  Ja det är helt riktigt att det definitivt inte är att rekommendera att ha en pumpinnerdel placerad i ett kök, och detta då i huvudsak beroende på bl.a det bak och matos som kan förekomma där ibland, och pga matlagning då även en lite fetare luft kanske som då gärna sätter igen filter mm i innerdelen.
F.ö så lär du nog få vänta på att bli tillrättavisad du. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2009, 21:36:05 »
Ja matos och fett tänkte jag inte ens på som orsak till att det inte rekomenderas....Det ska då inte vara någon risk når till min innerdel. :)
Tror som tidigare inlägg att med en skiss/planlösning så får du många förslag
Utloggad flmc59
  • Antal inlägg: 5
Planritning inlagd tacksam för kommentarer
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2009, 21:45:10 »
Vad tror ni är den bästa placeringen
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2009, 07:55:18 »
 *vinkar*Det var ju iaf inte så nära köket som jag trodde nu när man ser ritningen b00k så den platsen ni själva föredrar ser ju inte så tokig ut.
 speciellt då du nämner att vardagsrummet inte änvänds så flitigt är det ju bättre ha den där vit matplatsen än i V-rum
Bör ju få in mer värme i sovrum arbetsrum än om den är längst bort i V-rum
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2009, 09:58:11 »
Jag hade nog inte satt den just där, utanför sovrummen. Det blir lite sus av innerdelen och när allt blir mörkt och tyst så hörs den desto mer.
Man kan tänka sig att sätta den på toaväggen in mot matplatsen så att den blåser in genom dörren och bort till sovrummen. Man får då lite värme även i vardagsrummet, det blir svårt annars med den föreslagna placeringen. På köpet ökar man ljudkomforten in mot sovrummen.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 21 januari 2009, 10:00:03 av Gano »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2009, 10:05:03 »
En sak till. Det kan vara en fördel i ditt fall att placera innerdelen lågt. Du blåser lättare genom dörröppningen och din innerdel kommer att suga i sig kall luft längs golvet, vilket ökar uteffekten och verkningsgraden hos värmepumpen. Det ser ut som att det finns plats till höger om toadörren för en sådan placering. Ställer du spjället i sidled lite-litegrann så kommer du att skjutsa iväg en varmluftström bort i vardagsrummet också.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2009, 10:23:36 »
Hej Flmc59!  Personligen så hade jag nog satt pumpinnerdelen ovanför entrédörren och som då blåser rakt in mot vardagsrummet istället, där stör den dessutom allra minst.
Du har ett bekymmer för värmespridningen till kök/allrum och sovrumsdelen pga den lilla öppning i den vägg som gränsar mellan vardagsrummet och allrummet, så den skulle jag antingen öppna upp betydligt mera eller också ersätta den väggen helt med en spaljevägg e.d. Med denna vägg åtgärdad enligt förslag skulle du som ett 2:a placeringsalternativ också kunna sätta innerdelen på vardagsrummets yttervägg i höjd med, och som då blåser rakt mot matplats/allrummet.
Sen vill jag väl nämna också kanske att sett till värmespridning så glöm allt vad datafläktar, paxfläktar mm som finns, för i värmespridningssyfte så är deras betydelse i det närmaste försumbar, och resultatet av dessa fläktar brukar endast bli div oljud i huset. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 januari 2009, 11:33:13 av Raffen »
Utloggad flmc59
  • Antal inlägg: 5
Raffen.
Demolition party.
Tack för stöd.
Återkommer med resultatet.
Hälsningar Frederick
