Författare Ämne: Funderingar på placering av ytterliggare en pump.  (läst 1563 gånger)
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 15 januari 2009, 14:22:57 »
Då jag i princip har pannan ställd på att gå in vid 16grader så räcker inte vår pump riktigt till att värma upp övervåningen,och där för funderar vi på att skaffa en Toshiba RAS 10 för att kunna få lite varmare i sovrummen på andra våningen.
Idag har vi en inredd källare där det sitter en Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZGX-S som dock spider värmen något till markplan,men inte tillräckligt.
Vi eldar i en Keddy som sitter i vardagsrummet,men har ju inte möjlighet att göra det hela tiden då vi båda jobbar heltid.
Min fundering är att sätta innedelen ovanför balkongdörren.
Tror ni då att värmen sprider sig in bra till sovrummen,och även kan stötta ner till markplan samt kunna ge oss svalare sovrum på sommaren?
Funderar då planlösningen är rätt dålig på andra våningen att sätta en dörr mitt i mot balkongdörren till toaletten så man slipper gå genom ena sovrummet för att komma till vårt sovrum.
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Funderingar på placering av ytterliggare en pump.
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2009, 18:56:21 »
Det var en svår placering...
för en LL. Min erfarenhet är att du inte kommer att få ner värmen på bottenplanet i någon vidare omfattning. Kanske bättre att ha LL i trapphuset om det går. Uppåt sprider sig nog värmen ändå.
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2009, 19:34:11 »
Kommer tyvärr att bli svårt att placera den i trapphuset.
Svårt detta med placering,pumpen som sitter i källaren sprider tyvärr inte värmen upp som jag trodde.Fördelen med den som sitter i källaren är att den värmer golvet på markplan gott.
Kanske skall sätta upp en ovanför entrédörren?
