Författare Ämne: Hjälp, jag tror jag har förstört värmepumpen!  (läst 4482 gånger)
Utloggad klantskalle
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 januari 2009, 12:39:52 »
Jag tror jag har ställt till det något alldeles fruktansvärt ... Jag hyr ett hus och blev i mitten av förra veckan ombedd att stänga av vattnet till utekranen så att den inte skulle frysa sönder. Fick instruktioner om att det skulle finnas ett vred på ett rör vid väggen och ställde om vredet. Jag reste sedan bort några dagar och kom hem i måndags kväll. Skulle då duscha och upptäckte att det inte fanns något varmvatten i kranarna. Gick in i pannrummet och insåg att det fanns flera vred och förstod att jag stängt av fel! Jag hade alltså stängt av vattnet till värmepumpen, som är placerad bredvid utekranen. Huset hade under tiden värmts av elpatronen, termometern på pannan stod på ungefär 30 grader och röret ut från varmvattenberedaren var ganska varm (man kan hålla en stund innan man måste dra bort handen). Vred på vattnet till pumpen igen, varpå vatten in (gissar jag? Iaf det röret som vredet satt på) blev varmare men är inte jättevarmt. Pumpen gick inte igång igen, men jag hoppades på att det berodde på att vattnet i systemet fortfarande var "tillräckligt" varmt eftersom det värmts av elpatronen. Dock tror jag inte att den gått igång en enda gång sedan dess, och vattnet i kranarna är bara strax över ljummet. Har jag förstört pumpen, eller måste man slå om något så att värmen går på pumpen istf patronen?
Om jag förstått saken rätt är det en luftvärmepump, den sitter på väggen utanför pannrummet och är i princip en stor fläkt. Kan inte hitta någon angivelse om modell annat än en lång radda siffror på en liten skylt, tillsammans med en massa andra långa rader med siffror, barangivelser osv. Säkerhetsbrytaren (som dte f ö står "får ej användas för start/stopp" på, betyder det att det finns någon annan knapp för start/stopp?) visar I i lilla rutan.
Är ensamstående mamma med dålig ekonomi och har verkligen inte råd att köpa en ny värmepump till husägaren ...  :'( Vore sååå tacksam för tips om huruvida den är trasig eller om man måste starta om den eller något?
Jag antar att vädret kan ha viss betydelse, sedan vattnet stängdes av har det varit förhållandevis milt, men några minusgrader på nätterna. Kan den ha frusit sönder?
Snälla hjälp ... Är hyfsat händig och kan följa instruktioner, men vet absolut ingenting om värmepumpar och -system.
MVH
Klantskallen
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Hjälp, jag tror jag har förstört värmepumpen!
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2009, 13:00:36 »
Du har ett pm!
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2009, 13:59:02 »
Nu funkar det igen, tack vare det här fantastiska forumet!
Tack snälla Nisse-Gurra, min hjälte!  :-*
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2009, 14:00:18 »
Kul att det löste sig för dig.  Thumbsup
Utloggad Gäst 999
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2009, 14:55:37 »
Inte ofta man e en hjälte......... studs
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2009, 15:33:44 »
Vad var hemligheten?? Kul om vi får veta..
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2009, 16:44:21 »
Romantiken spirar, lite lady-lufsen stuk, det enda som vi behöver göra är att byta ut den gapiga italienska kocken mot en skramlande värmepump typ N/A......vem kör dragspelet ?
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2009, 17:01:22 »
Jag gissar telefonnumret...  ;)
Utloggad Gäst 999
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2009, 17:24:46 »
anar avundsjuka........
