Författare Ämne: Byte av luftningsventil på radiator , stänga av cirkulation etc  (läst 6485 gånger)
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
Halloj, har en ecoel 1550 & ecoair 107
Behöver byta luftningsventil på en radiator i huset då jag ej längre kan öppna den pga "slitage"
Tänkte försöka byta den utan att tömma hela systemet(mao försöka vara snabb som attan med handdukar etc)
Hur stänger jag lättast av cirkulationen till värmesystemet? , sätter rumstempen på 0 grader? eller finns det något jag missat på ecoels menyer?
Något mer jag bör tänka på? , eller är det helt galet att försöka byta ventilen med systemet fyllt?
PS jag är IT tekniker och helt lost på detta med vvs :)
MVH
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
Kan du inte stänga av tillförsel och retur på din radiator? Har du ett moderna koppel stänger du tillförseln med vredet/termostaten och returen genom att ta bort muttern nere vid golvet. Innanför muttern finns en "skruv" som stryper returen.
Stänga cirkpumpen kan du göra på två sätt
1. stäng hela systemet med tex säkerhetsbrytaren.
2. eller gå in i testmenyn på ecoel, då stängs cirkpump mm av.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
Om du inte kan stänga av radiatorn, men är mycket snabb och har bra nerver, så kan man hinna med bytet. Det sprutar dock ganska bra....hihi.
Du bör dock ha en medhjälpare som kan rycka in och hålla för hålet om du blir akut-tvungen att sänka hela systemet.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
Även om du inte tappar ner hela systemet så kan du sänka trycket till nära noll så att det inte sprutar så mycket.
mvh
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
SV: Byte av luftningsventil på radiator , stänga av cirkulation etc
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2009, 13:53:17 »
Tack för alla tips  Thumbsup
Då ska vi prova :)
MVH
PG
