Författare Ämne: Rumsgivare RG10 +EVP270 +F2020 någon som har erfarenhet av " RG10 "  (läst 5680 gånger)
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
  • Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8 3+400V
v den kombinationen, man ska tydligen koppla den till pannan ( EVP270) och då styr den väl shunten till den rumstemp man vill ha,
Kan de vara så enkelt? " Som sagt, vet inte om detta svar också gäller er utrustning men om det är så medför installationen av RG10 att kurvlutningen, som jag har på 11, nu justeras automatiskt. Hos mig kan jag se att värdet kan slå mellan 08 (när braskaminen är på) till 13 (när hustrun vädrat på  tok för mycket).
Ta informationen för vad den är värd! Någon som kan eller vet hur man bygger en RG10 ???
[/quote]
« Senast ändrad: 30 mars 2009, 22:00:35 av stam59 »
Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8    installerad sommaren 2025 i Piteå enplansvilla ca:100 kvm bygg år 1959 ej tilläggs-isolerat, årsförbrukning ca:15000 kwh
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
hej
RG 10 jobbar inte med shuntsyrning utan har en funktion som med hjälpav så kallade gradminuter reglerar vp.s gångtid dvs startar och stoppar kompressor efter behov.Man får då en effektivare vp pga att den inte hela tiden har hög temp på den varma sidan. Utam temp på framledningen varierar med behovet.
Finns mycket väl beskrivet i Nibes manualer som du enkelt kan ladda ner.
Mvh ///Anders A
  • Antal inlägg: 31238
Nja, kopplar du en RG10 till EVP270 så ska den nog funka så att den justerar börvärdet på framledningen om rumstemp avviker från den inställda. Exakt hur vet jag inte, men man måste nog ha en vettig grundinställning på värmekurva och förskjutning för att det ska funka optimalt.
Man måste ha kvar utegivaren och låta pannan styra shunten efter utetemp, sen justerar innegivaren uppåt eller neråt om rumstemp avviker från det inställda värdet.
« Senast ändrad: 15 januari 2009, 12:22:45 av Carl N »
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
Jag har själv inte RG 10, men det AndersA säger stämmer inte för din installation, utan om du ansluter RG10 till din panna EVP270 så kommer den att påverka shuntstyrningen. Utöver den styrning som utegivaren gör med hänsyn till kurvlutning och förskjutning så kommer rumsgivaren att jobba ovanför. Värmepumpen jobbar som vanligt mot dockningstermostaten i pannan.
Om som här i Skåne det blåser en dag och utomhusgivaren med vald kurva inte orkar hålla temperaturen i huset så känner rumsgivaren att rumstemperaturen är under inställt värde och kallar på högre framledningstemp till radiatorerna (öppnar shunten mer) ungefär på samma sätt som man nu manuellt går ner till pannan och ökar förskjutningen på kurvan med ratten ett steg.
Svårigheten med rumsgivare är att hitta rätt placering för att påverka helheten i huset, annars är det något jag också funderat på då tempen inne i mitt hus sjunker vid en viss vindriktning.
/preset
« Senast ändrad: 15 januari 2009, 12:38:55 av preset »
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
/preset
Man kan undra om rumsgivaren ligger och korigerar ovanför vald kurva och parralelförskjutningen, eller tar över den del som parralelförskjutningen gör.
Just nu har vi 19,4 ºC ute och pumpen producerar fortfarande 2-3 ºC helt okej, får se till kvällen nu, det väntas -24 , då borde den väl stå still ???
ps. Har ej fått faktura på KVT10 än, så vi får se.
Men den funkar bra, bara lite problem vart jag ska leda vattnet, men det är en bi sak,,,,
« Senast ändrad: 15 januari 2009, 20:09:47 av stam59 »
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
Sen får vi se om (EVP270) kan skicka ut det som utegivaren visar på, med kurva 7, eftersom jag stält övre patronen till 48 ºC och det kanske behövs " 53 ºC " ut på radiatorerna, men den ska tydligen känna av det (EVP270) och öka framledningens temp till det som utegivaren visar fastän patronen är stäld på 48 ºC ,,, så vi får se. :,v(
Det skulle ju vara bra om den ökade tempen som utegivaren visar, då är det bara varmvattnet man får se till att man har tillräklig kapacitet för. :)
« Senast ändrad: 15 januari 2009, 20:08:02 av stam59 »
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
Sen får vi se om (EVP270) kan skicka ut det som utegivaren visar på, med kurva 7, eftersom jag ställt övre patronen till 48 ºC och det kanske behövs " 53 ºC " ut på radiatorerna, men den ska tydligen känna av det (EVP270) och öka framledningens temp till det som utegivaren visar fastän patronen är ställd på 48 ºC ,,, så vi får se. :,v(
Det skulle ju vara bra om den ökade tempen som utegivaren visar, då är det bara varmvattnet man får se till att man har tillräcklig kapacitet för. :)
Jo den ökade framledningens temp till det som utegivaren visar fastän patronen är ställd på 48 ºC, och framledningens temp krävde 50 ºC.
Nu när solen börjat lysa in så skulle man ju haft en inne givare, jag undrar om man skulle kunna använda samma ntc motstånd som utegivaren har och koppla in den och ställa in "är och bör värden " på pannan(EVP270) eller måste man ha en potentiometer på inne givaren för att ställa in tempen man vill ha ?
« Senast ändrad: 25 februari 2009, 15:07:01 av stam59 »
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
Ursäkta inhoppet i "fel" forum (har en Nibe 310P och innegivare RG10) men jag har ett svar från Nibe som kanske även stämmer på era utrustningar.
Efter installationen av RG10 så började en av kanalerna, som tidigare och enligt manualen skall visa diffen i grader mellan verkligen och beräknad temp på utgående radiatorvatten, att visa märkliga värden.
Mailade Nibe och frågade varför och fick följande svar "Lite enkelt förklarat, så är den "aktuella kurvlutningen" som hela tiden justeras av inomhusgivaren, gentemot kanal 6 (kurvlutning). " Som sagt, vet inte om detta svar också gäller er utrustning men om det är så medför installationen av RG10 att kurvlutningen, som jag har på 11, nu justeras automatiskt. Hos mig kan jag se att värdet kan slå mellan 08 (när braskaminen är på) till 13 (när hustrun vädrat på  tok för mycket).
« Senast ändrad: 10 mars 2009, 11:14:46 av Villvetamera »
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
Utloggad Boris2
Fjärrstyra temperatur NIBE Split
« Svar #10 skrivet: 28 september 2023, 18:55:23 »
Jag har NIBE Split luft/vatten med termostat RG10. När jag är borta från huset vill jag sänka temperaturen. När jag ska tillbaka vill jag höja temperaturen några timmar i förväg. Huset har internetanslutning och W-LAN. Jag kan  något om IoT och Arduino.
Finns det någon som har en bra lösning till detta?
  • Antal inlägg: 4316
SV: Fjärrstyra temperatur NIBE Split
« Svar #11 skrivet: 28 september 2023, 19:22:39 »
Gör samma som givaren. Sannolikt sitter den en Nibe 3k-givare som du kan behålla, sen kan du köra börvärdet med växlande potentilafritt relä. Så rent praktiskt, lämna en av RG10-kablarna i det fria och växla resistor i värmepumpen.
