Författare Ämne: panasonic 9gke best effekt når de er kalt ute?  (läst 1524 gånger)
Utloggad hubster
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 14 januari 2009, 22:49:24 »
Hey har en 9gke synes den gjir best effekt når de er kalt ute nå er de - 10 grader ute står på 22 grader temp synes de kommer mere varmuft ut av den nå en når de eks er 0 grader ute er dette riktig eller?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: panasonic 9gke best effekt når de er kalt ute?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2009, 08:04:18 »
Ja det är riktigt, den reglerar temp efter utetemp samt inställt börvärde, för att hålla 22 grader varmt inne när det är 15grader varmt ute behövs inte så varm luft blåsas in, men däremot vid -10grader så kyls huset mer samt verkningsgraden på pumpen sjunker..
