Författare Ämne: 2025-6kw + VVM300 +KV300  (läst 1856 gånger)
Utloggad TNT-121
« skrivet: 14 januari 2009, 20:43:54 »
Hej jag bor i en 2 vån suterräng hus på 180m2 +40m2 garage
 idag värmer jag mitt hus med luftburen elvärme med till och frånluft värmeväxlare
+ braskamin  .
Det har fungerat bra men jag har tröttnat på att hur jag en mixtrar har jag en stor temperatur diff  mellan våningarna.
Så jag har bestämt mig att installera vatten buren golvvärme på plan1.
Och montera ett vatten batteri i mitt luftvärmeaggregat För upp värmning plan 2 och tilluft.
Sen har jag inte bestämt om det blir luft/vatten eller bergvärme.
Jag har rivit ut min köksfläkt = värmeväxlare modifierat den och monterat den i tvättstugan
Och monterat ett vattenburet värmebatter i min luftvärmeaggregat men nu känner jag att jag börja komma ut på tunn is när jag ska börja med vvs grejerna
Av vad jag förstår behöver jag en volymförstorare eller arbetstank det skulle Antagligen räcka med en UKV100  men pga att jag behöver bli av med en massa överskotts energi när jag eldar i min braskamin funderar jag på att montera en KV300 som arbetstank.
 Normalt sett under den kalla årstiden låta golvvårmen arbeta med flytande konditionering  mot utetempraturen  styra  luvtvärmen med innetemp plan 2.med shunt och fläkt varvtal
Vid kamin eldning ta vattnet från botten avtanken och genom Batteriet.
Luften från kaminen är efter blandning ca 50grader / 500m3/h  ger ca 2kw till tanken enl.uträknings mallen på VEAB:s hemsida
Sen fick jag en ide att för att få lite jämnare temp på sommaren ta all återluft under taket på plan2 genom luftvärmeaggregatet  där den överför än del av värme till tanken och ut i golven,
Och förvärmer vv, men jag gissar att den kyl effekten skulle bli minimal
  Finns det nån nackdel med en sån stor arbetstank till en 6kw värmepump
 Vad tror ni om 2025-6kw + VVM300 +KV300 ock min koppling se ritning
