Författare Ämne: Hur sitter ditt ute-termostat på din invertermaskin (L/L - L/V) ?  (läst 1749 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Tänkte kolla med alla L/V och L/L-inverter-ägare i hur era sensorer på utedelarna har placerats, det gäller då den sensor som ska känna av gällande ute-temp och som i manualen kallas för outdoor temp sensor, bifogar bild på typen nedan. Ni som har sensorn placerad enl bild, har ni ev stegningsproblem på era invertrar när temp pendlar mellan -3 till +5 ºC ? (alltså att pumpen inte vill gå i upp i full effekt efter en avisning).
Tack till Teltur som bidragit med bilden.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Hej, på Vår Atlas ser likadant ut, fast större "clips" som håller den längre ut från elementet, blir ju lite lurad efter avfrostning, då denna blir varm..
  • Dot gäster: 7704
