Författare Ämne: Sanyo CO2 på Finska forumet  (läst 13416 gånger)
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
SV: Sanyo CO2 på Finska forumet
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2009, 18:50:44 »
Hej och lycka till med din nya anläggning!
Försök få en överblick hur förbrukningen varit tidigare (om man bara kört med elpanna tidigare behöver du bara kolla på beräknad årsförbrukning på er första elräkning).
Ibland kan man få uppgifter från nätbolaget några år bakåt om förbrukningen.
Har det även körts med olja blir det svårare.
Om man jämför total drifttid med kompressortid ser man att det krävts mycket värme.
Eventuellt kan du pröva att sänka inställningen på elpanna till 50 ºC och minska tillåten effekt på elpatronerna (sätt dom till 0,0 kw April-September) pröva även om du kan sänka cirk.pumpens hastighet till radiatorerna för att få så låg returtemp. som möjligt.
Efter varje justering bör du utvärdera ett par dygn, så ta det lugnt.
Sen tycker inte jag förbrukningen ser så farlig ut (detta är dom mest krävande månaderna och huset är troligtvis ganska energikrävande).
Kolla gärna på min statistik som finns i en annan tråd så ser du vilka månader som kräver mest värme.
MVH JFL ;)
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
Utloggad chribo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2009, 15:46:53 »
Hej och tack! :)
Enligt Fortum var årsförbrukning med elpannan (förra ägaren körde bara med elpannan) på 25800 kWh. Jag kunde inte få uppgifter några år bakåt om förbrukningen. Fortum vägrade ge mig dem pga sektress. :(
Jag har testat och sänkt till 50 ºC. Jag kan inte ändra pumpens hastighet till lägre än 10%. Verkar som om pumpens lägsta hastighet är 10%.  Andra snackar om att ändra till 1??! Förstår inte? Är det olikt mellan 4.5 KW och 9.0 KW?
Ska jag ändra stänga av temp.givaren? Jag antar att utetemperaturen styr radiatorernas temperatur om temp.givaren är avstängd? Och då är justrering av kurvan viktigt för att få rätt rumstemp i alla rum?
Vad rekommenderar ni för kurvan? 50 eller 45?
Jag är newbie så ni får ursäkta mina dumma frågor ::)
//CB
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2009, 16:50:09 »
Hej igen, det är ej hastigheten på cirk.pump till VP.n du skall laborera med utan den vanliga cirk.pumpen till radiatorsystemet som vanligtvis har 3 fasta hastigheter.
Desto lägre returtemp du kan få från radiatorsystemet desto bättre verkningsgrad ger VP.n.
Jag skulle provat med värmekurva 45 under några dygn men först skulle jag se om det går att få bra värme med cirk.pump på 1 också under några dygn.
Clas ohlsson säljer anliggningstermometrar att sätta på rören vilket kan vara intressant för att se tillopp samt retur från radiatorkretsen.
Det att sänka elpatronernas tillåtna effekt kommer sig av att flera personer observerat att dessa gärna går in och värmer väl tidigt (låt pumpen jobba så mycket som möjligt).
MVH JFL ;)
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2009, 10:35:58 »
Hej på er, hur ser det ut på nya utedelar är tempgivaren flyttad eller utböjd?
Detta var ju ett problem som gjorde att avfrostningen ej fungerade tillfredställande.
Är detta fix känt i Finland?
Här är länken till när vi diskuterade för några år sen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6121.msg57959#msg57959
MVH JFL
Utloggad Espeliini
  • Antal inlägg: 10
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2009, 14:37:06 »
I finland värkar det vara problemet at VP:n avfrostar för mycket! T.ex. 1-3 gånger / timmen (5-20 minuter / gång).
Sanyo 4.5 kW med SHP-TH45GDN = nya innedel, FINLAND - Oulu, 120 m2 + 30 m2 garage, (~ 7 grader i winter), byggt 1972, radiator
