Författare Ämne: Leda avluften till luft/luft pumpens utedel?  (läst 2005 gånger)
Utloggad kamo
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 23 februari 2005, 23:03:05 »
Tjena
Vi har ett hus med mekanisk till/från lufts-ventilation och mekanisk värmeväxlare.
Då vi funderar på att skaffa en luft/luft pump så är min fråga denna:
Är det någon idé att leda avluften (som ju fortfarande har lite värme i sig)
så att den mynnar ut vid luft/luft pumpens utedel, så att man på så sätt kan kräma ut
den sista energin?
Eller blir det bara problem med igenisning?
MVH
Kalle Moreau
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Leda avluften till luft/luft pumpens utedel?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2005, 16:58:31 »
Hej, jag tror tyvärr inte att det är någon bra ide, dels så är luftomsättningen så stor i utedelen att det skulle bara blir en marginell effekt samt, att som du själv misstänkte, den fuktiga inneluften skulle skapa oftare avfrostningar men det kanske finns dom som är klokare................. ::)
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
