Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Går och går och går!!!
Ämne: Går och går och går!!! (läst 2788 gånger)
ug-lee
Nybörjare
Antal inlägg: 6
ug-lee
13 januari 2009, 21:47:32 »
Hej, jag har en Nibe Fighter 1215-4, Den installerades 2004/8
Den har fungerat bra ända tills för två veckor sedan, nu stannar den inte utan bara gå och går, och brände tillsats, första symtomen tyde på Växelventilen och jag fick den bytad.
Nu efteråt så gick den fint i ett dygn, nu bara går den hela tiden igen, fast den kopplar inte in tillsats inte ens för att beta av Gradminuterna.
Mina värden just nu är:
Temp ute +4
Vb-r 36 (48)
Vb-f 42 (41)
VV start 44
kB in 0
KB ut -2
kurva 11
VP starter 26986
Vp tid 18697
ts tid 509
grund 0 02
vv 46
vb diff up 13grader
diff vp ts 3grader
vp intervall 20m
vvb stop 50
legionella 65/14
vp min 60
ts min 300
vb fram min 15
vb fram max 53
Jag har 300m markslinga och jag värmer ett hus byggt 1968 som är på 96 kvadrat
jag har de andra åren gjort av med ca 11oooKwh per år och är nöjd med det även om pumpen skulle varit en 5Kw men nu är det plus och har varit mellan 3-8 grader varmt i flera dagar och pumpen borde inte gå mer än ca 10-12h/d
Ps"sil till kb och vb är renjorda och brine fattas inte
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Går och går och går!!!
13 januari 2009, 21:51:08 »
Tycker det ser rätt normalt ut.
Vad är graminuterna?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ug-lee
Nybörjare
Antal inlägg: 6
ug-lee
13 januari 2009, 22:08:04 »
Dom pendlar mellan 50-90 minuter
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
13 januari 2009, 22:09:17 »
Ser ju ut som att din värmepump precis klarar sig utan tillskott vid +4 grader då.
Har den klarat kallare väder utan tillskott tidigare?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ug-lee
Nybörjare
Antal inlägg: 6
ug-lee
13 januari 2009, 22:10:34 »
tillsats har gått in vid -5 till -7 nånting innan
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
13 januari 2009, 22:12:40 »
Hmmm, då verkar det ju som om du har tappat uteffekt från kopmressorn, deltaT på radiatorkretsen verkar ju dock OK, har den varit högre tidigare?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ug-lee
Nybörjare
Antal inlägg: 6
ug-lee
13 januari 2009, 22:14:26 »
Ja du, jag har inte varit så duktig på att logga innan, men då jag upptäckte för två veckor sen att den inte stannade, så börja jag kolla, och deltat då har legat på ca 6 grader diff
ug-lee
Nybörjare
Antal inlägg: 6
ug-lee
14 januari 2009, 06:12:27 »
Skumt, efter att jag skrivit in om mitt problem, så har pumpen gått normalt under hela natten, dvs startat å stannat 6 ggr. jag förstår ingenting...
Nibe
gäster: 2694
användare: 7
tipo874
Nudeln
ErikB
sigge01
KaktusMaster
Rickard RDD
rocas
