Författare Ämne: Fel pump installerad  (läst 10253 gånger)
Utloggad Arn
  • Antal inlägg: 20
SV: Fel pump installerad
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2009, 19:26:20 »
Tack för alla svar. Nu vet jag att rätt lösning är att byta pumpen!!!
VV: Vi har varit 4,5 vuxna pers i familjen, Jag och frugan och 2 vuxna söner + flickvän. Tycker inte att vår VV förbrukningen borde vara extremt hög, är 350 h jättehögt? Vad ligger en "normalförbrukningen" på? Iofs har vi ett bubbelbadkar modell större som används par gånger i månaden.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2009, 19:31:57 »
Det kan var jag som har extremt låg vv förbrukning.
Vi är 2st plus en 3,5 åring. Och inget badkar...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 223
  • Jag älskar Billigare Värme
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2009, 22:56:19 »
Tror nog det!
Vi som för det mesta bara är 2 i familjen samt duschar på jobbet,
har ett snitt över 4 år på 412 VV gångtimmar  Sc:,h
Undrar vad Du gör som kan ha 3X75h = 225 h/År  Sc:,h
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2009, 07:34:59 »
Ja du om jag det visste.
Ingen av oss duschar på jobbet, vi duschar alltid hemma.
Jag har ju dessutom "bara" en 5kW-pump så jag borde ju ha längre VV-tid än de flesta andra.
Däremot så händer det att jag eldar i vedpannan och den förvärmer VV. Men det är max ett par gånger i månaden jag gör det.
Men det är väl kombinationen snålspolande duschmunstycke, kort duschtid och relativt låg temp på vattnet när man duschar som kanske gör det?
Och så klart ingen VVC...som är rent vansinne om man vill spara pengar...
Utloggad Haas.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #19 skrivet: 16 januari 2009, 09:56:18 »
Nåja, _helt_ bortkastat är det inte om man som jag har varmvattenrören i mellantaket - då går den förlorade värmen från varmvattnet till husets uppvärmning (vilket ju behövs 3/4 av året). Men såklart, visst är det mer fördelaktigt för mig att värma golvvärmen till 28-30 grader i stället för att värma med varmvatten som är 40-55 grader.
Sedan är det ju en fråga om komfortprioriteringar. Mer sparar säkert den som sänker rumstemperaturen från - säg - 23 till 20 grader.
Mest varmvatten hos mig använder säkert ungarna då de badar - men det unnar jag dem gärna.
Om miljöspekten: hos mig tar det c 20 s att få vatten från de mest avlägsna kranarna, så visst går det åt mera vatten också utan VVC - vatten som dessutom skall värmas (och renas två gånger - först innan det kommer till mig, och sedan som avloppsvatten).
Thermia Duo 8. Drygt 250 m2 uppvärmd yta i  två plan (souterräng). Klarar dygnsmedeltemperaturen -21 grader utan tillskott med vbfram 35 C tack vare en kilometer golvvärmerör.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2009, 10:19:46 »
Har man stort hus kanske det finns en viss vinst komfortmässigt att ha VVC. Men är huset bra planerat med korta sträckor mellan tappställe och varmvattenberedare så är det inte många sekunder man behöver spola innan varmvattnet kommer.
Och jag tror de flesta tycker det är en mycket större uppoffring att sänka innetempen 3 grader än behöva spola några sekunder extra i kranen.
Utloggad Haas.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2009, 11:29:57 »
En överslagsräkning:
Anta att jag får en extra vv-körning/dygn, i en halv timme, pga VVC. Per år: 365 * 2.3 kW * 0.5 = 420 kWh, dvs c 480 kr/år.
Utan VVC:
Du har ju gratis vatten och avlopp, men för mig kostar det extra vattnet 2 liter * 5ggr/dygn * 365 * 20 kr/m3 = 73 kr/år. Inte mycket. Till kommer uppvärmingen av 3650 liter vatten. Tja, det motsvarar 24 ggr min varmvattenberedare. Tar det 1h att värma upp den? 24*1h*2.3kW*1.15kr/kW=63,50. Nu är vi uppe i 63,50+73=136 kr. Fortfarande under 30% av vad det kostar att köra med VVC. Vad är då priset på att jag slipper Hustrus gnäll om att vattnet är kallt? Priceless.
(det börjar lukta off-topic här...)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #22 skrivet: 16 januari 2009, 13:15:31 »
Du glömde VVC-pumpens energiförbrukning i din beräkning.  ;)
Har man VVC så är timer ett utmärkt sätt att minska driftskostnaden (borde nästan vara krav på det). Du sa själv att du minskade från 5 till 2st körningar/dygn med hjälp av timern. Och då är det nog möjligt att minska VVC:ns driftkostnader från över 1000:-/år till som i ditt fall några hundralappar.
Och det beror väl på hur smart huset är planerat, jag har drygt 10m rör mellan VP:n och det tappställe som ligger längst bort. Övriga tappställen ligger bara några meter från VP:n, så jag upplever inte att några enstaka sekunders spolande i mitt fall motiverar VVC.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 223
« Svar #23 skrivet: 16 januari 2009, 14:19:18 »
Idiotförklara mig gärna.
Men vad är VVC
Värme+ VV
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2009, 14:47:54 »
varmvattencirkulation
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2009, 15:33:16 »
Man låter ett litet flöde varmt vatten recirkulera mellan värmepumpens beredare och det tappställe dit du snabbt vill ha fram varmt vatten. (Eller till slutet av tappvarmvattenkretsen)
Eftersom detta flöde kyls kontinuerligt såå får värmepumpen oftare arbeta med produktion av tappvarmvatten, vilket är den mest ogynnsamma körning som man kan tänka sig för värmepumpen.
Det resulterar i högre energiförbrukning och sämre årsmedel-COP.
Men du har alltid nära till varmt tappvarmvatten.  Thumbsup
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #26 skrivet: 16 januari 2009, 15:51:41 »
Har alla VP VVC funktion eller?
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
« Svar #27 skrivet: 16 januari 2009, 16:05:03 »
Nej, ingen har det - man sätter alltid in det externt om man vill ha det, vilket innebär att man måste köpa en liten cirkulationspump, och dra ett klent rör från slutet av tappvarmvattenstammen och tillbaka till toppen av värmepumpen. (Utgående tappvarmvatten från beredare)
