Författare Ämne: Finns det FLVP som man kan ha i lågt utrymme?  (läst 2004 gånger)
Utloggad alinder
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 13 januari 2009, 19:45:41 »
bygger fritidshus och tänkte ställa värmepump och annan VVS-utrustning i krypgrunden. (sluttande klipptomt så det är ganska bra höjd i krypgrunden, upp till ca 1,50m)
För bergvärmepumpar vet jag att man kan ha separata enheter för VP och vattenberedaren, men jag har efter en snabb scanning inte hittat frånluftsvärmepumpar som går att "dela" och få lägre.
Någon som vet?
/Anders
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
SV: Finns det FLVP som man kan ha i lågt utrymme?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2009, 20:20:33 »
Comfortzone CE50L och CE65L har låg bygghöjd titta på dem dock är de 1,60 höga så det kanske inte funkar för dig.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
