Författare Ämne: Lvp för att värma/avfukta garaget?  (läst 2871 gånger)
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« skrivet: 23 februari 2005, 21:28:45 »
Jag har ett dubbelgarage på ca 50kvm. Det finns ingen värme indragen och det är ganska kallt och rått därinne.
Jag har min sommarbil stående där samt att en av våra bruksbilar står där på nätterna. Pga bruksbilen så blir det
fuktigt därinne och det är juh inte helt optimalt för min sommarbil som jag lagt två vintrar och en massa pengar på
att renovera. Därför funderar jag nu på att installera en sådan här:
http://www.citcop.se/produkter/luftluft/argo/awcompact/pdf/sanyoAWcompact.pdf
Är det en bra idé? Tanken är juh att det i längden borde bli billigare än ett par oljefyllda element samt en vanlig avfuktare?  ???
Hoppas på synpunkter på detta. Är för övrigt mycket nöjd med min Toshibapump som installerades för en månad sedan.  :)
/Mats
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: Lvp för att värma/avfukta garaget?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2005, 10:35:52 »
Ingen som har några kommentarer ?  ???
Utloggad Nisse73
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2005, 10:55:31 »
Köp en och testa 4k + moms är ju inte så mycket pengar.
PS Jag är också nöjd med min Toshiba RAS10... Den har förbrukat i snitt 0,670kW/h denna vecka dvs. ca: 12:- om dagen inte så farligt
En plansvilla 200 kvadrat, Norra Skåne
Toshiba RAS 10 + Roslagen stora trekanten
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2005, 11:06:53 »
Ok, jag mäter juh bara min totala elförbrukning och denna veckan har den legat mellan 45 och 50kWh/dygn.
(utetemp mellan minus 4 och minus 9 grader) När det är runt noll grader ute så ligger vi runt 40kWh/dygn.
Pumpen står på 22 grader och jag har ställt luftvärmen (vanliga värmesystemet) på 15 grader.
Ska prova nån dag att dra ner den helt och se om det gör nån skillnad.
Utloggad kamo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2005, 12:58:16 »
Hej Falcor
Jag har tyvärr inget svar på din fråga, däremot en egen:
Hur fungerar luft/luft-pumpen ihop med den luftburna värmen?
Vi har också luftburen värme och funderar på en värmepump,
därför skulle det vara intressant att höra med någon som redan har provat.
Sprider sig värmen bra i huset eller är det kallare i vissa rum?
Tacksam för svar
Kalle Moreau
Floda
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2005, 18:03:48 »
Det funkar hyfsat, kunde vara jämnare men frågan är hur man ska lösa det.
Jag har innedelen i vardagsrummet och därfrån är det ganska öppet ut till kök och hall. ca 21-22 grader (pumpen står på 22 grader)
Längst bort i huset har vi sovrum, kontor och badrum, där är tempen mellan 20 och 21 grader. Ibland går den även under 20 men
är hyfsad ändå. Man får bara komma ihåg att ha dörren till badrummet lite öppen när det inte används så funkar det ok.
Vi ska renovera badrummet inom ett år och kommer då komplettera med ett större el-element i badrummet alternativt golvvärme.
